    Балансировка нагрузки… никак не могу заставить это работать как надо.
    Балансировка нагрузки… никак не могу заставить это работать как надо., RouterOS
    pochbba
    10.08.2006 20:13:00
    Главная проблема не в самой конфигурации, на самом деле я могу настроить балансировку нагрузки точно так, как описано в вики. Но… через 10 минут после завершения настройки (или после перезагрузки) одна линия, кажется, пропадает, и, конечно, всё остальное перестаёт работать. Я спрашиваю, сталкивался ли кто-нибудь ещё с такой ситуацией и как это можно решить. Одно, что я заметил: если пинговать случайные публичные IP-адреса с компьютера за MT, ответ приходит, когда ICMP-пакеты проходят через одну из сбалансированных линий, а с другой — таймаут или потеря. Неважно, какой IP-адрес ты пингуешь на другом интерфейсе. Если выводить линии из MT в другой (не сбалансированный) MT или напрямую в ПК, они обе работают отлично… Я не знаю, проблема ли это в конфигурации. Я использовал эту вики: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing. В любом случае, спасибо вам всем.
    Eugene
    11.08.2006 10:24:00
    Пример из вики не предоставляет отказоустойчивости. Нужно самому написать скрипт для отказоустойчивости. Eugene
    pochbba
    11.08.2006 23:20:00
    Вот что в этом странное..., использовать failover не обязательно, потому что линии не падают, это не проблема. Если я тестирую "теоретически недоступные" линии, они отлично работают по отдельности. Это происходит только тогда, когда через 10 минут я их балансирую по нагрузке. Чтобы быть более точным, когда возникает эта странная проблема, если я отправляю весь трафик через "теоретически мёртвую" линию без балансировки нагрузки, всё работает. Смотри конфиги:
    ifaces
    LAN (local)
    WAN1 (isp1 5mbps/5mbps dedicated - ATM - 99.8% efectivity)
    WAN2 (isp2 5mbps/5mbps dedicated - ATM - 99.8% efectivity)
    ip address add address=192.168.0.1/24 interface=LAN
    ip address add address=200.80.140.xxx/27 interface=WAN1
    ip address add address=200.80.221.yyy/27 interface=WAN2
    config 1 (10 minutes and falls)
    WIKI CONFIG..
    config 2 (works perfect, even if i test it after config 1 fails and config 3 works)
    ip route add gateway=200.80.140.xxx
    ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
    config 3 (works perfect, even if i test it after config 1 fails and config 2 works)
    ip route add gateway=200.80.221.yyy
    Если у кого-то была такая же проблема и он знает, как её решить, пожалуйста, дайте мне знать. Спасибо всем.
    pochbba
    pochbba
    14.08.2006 00:07:00
    Ну что ж... после недели тестов я наконец-то заставил это работать... Это было не проблема с конфигурацией и не проблема с mtbox, ключ в используемых тобой шлюзовых роутерах. После того, как я их поменял, всё заработало идеально. Совет: используй другой MT, или что-то вроде Cisco для обоих шлюзов. Спасибо за помощь.
