		<title>Mikrotik.moscow [тема: Балансировка нагрузки… никак не могу заставить это работать как надо.]</title>
		<description>Новое в теме Балансировка нагрузки… никак не могу заставить это работать как надо. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:32:46 -0400</pubDate>
			<title>Балансировка нагрузки… никак не могу заставить это работать как надо.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252227">Балансировка нагрузки… никак не могу заставить это работать как надо.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну что ж... после недели тестов я наконец-то заставил это работать... Это было не проблема с конфигурацией и не проблема с mtbox, ключ в используемых тобой шлюзовых роутерах. После того, как я их поменял, всё заработало идеально. Совет: используй другой MT, или что-то вроде Cisco для обоих шлюзов. Спасибо за помощь. <br />
			<i>14.08.2006 00:07:00, pochbba.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252227</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252227</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 00:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252226">Балансировка нагрузки… никак не могу заставить это работать как надо.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот что в этом странное..., использовать failover не обязательно, потому что линии не падают, это не проблема. Если я тестирую "теоретически недоступные" линии, они отлично работают по отдельности. Это происходит только тогда, когда через 10 минут я их балансирую по нагрузке. Чтобы быть более точным, когда возникает эта странная проблема, если я отправляю весь трафик через "теоретически мёртвую" линию без балансировки нагрузки, всё работает. Смотри конфиги:<br /><br />ifaces<br />LAN (local)<br />WAN1 (isp1 5mbps/5mbps dedicated - ATM - 99.8% efectivity)<br />WAN2 (isp2 5mbps/5mbps dedicated - ATM - 99.8% efectivity)<br /><br />ip address add address=192.168.0.1/24 interface=LAN<br />ip address add address=200.80.140.xxx/27 interface=WAN1<br />ip address add address=200.80.221.yyy/27 interface=WAN2<br /><br />config 1 (10 minutes and falls)<br />WIKI CONFIG..<br /><br />config 2 (works perfect, even if i test it after config 1 fails and config 3 works)<br />ip route add gateway=200.80.140.xxx<br />ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade<br /><br />config 3 (works perfect, even if i test it after config 1 fails and config 2 works)<br />ip route add gateway=200.80.221.yyy<br />ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade<br /><br />Если у кого-то была такая же проблема и он знает, как её решить, пожалуйста, дайте мне знать. Спасибо всем.<br />pochbba <br />
			<i>11.08.2006 23:20:00, pochbba.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252226</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252226</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 23:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252225">Балансировка нагрузки… никак не могу заставить это работать как надо.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пример из вики не предоставляет отказоустойчивости. Нужно самому написать скрипт для отказоустойчивости. Eugene <br />
			<i>11.08.2006 10:24:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252225</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252225</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 10:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252224">Балансировка нагрузки… никак не могу заставить это работать как надо.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Главная проблема не в самой конфигурации, на самом деле я могу настроить балансировку нагрузки точно так, как описано в вики. Но… через 10 минут после завершения настройки (или после перезагрузки) одна линия, кажется, пропадает, и, конечно, всё остальное перестаёт работать. Я спрашиваю, сталкивался ли кто-нибудь ещё с такой ситуацией и как это можно решить. Одно, что я заметил: если пинговать случайные публичные IP-адреса с компьютера за MT, ответ приходит, когда ICMP-пакеты проходят через одну из сбалансированных линий, а с другой — таймаут или потеря. Неважно, какой IP-адрес ты пингуешь на другом интерфейсе. Если выводить линии из MT в другой (не сбалансированный) MT или напрямую в ПК, они обе работают отлично… Я не знаю, проблема ли это в конфигурации. Я использовал эту вики: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing</a></noindex>. В любом случае, спасибо вам всем. <br />
			<i>10.08.2006 20:13:00, pochbba.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252224</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65169-balansirovka-nagruzki_-nikak-ne-mogu-zastavit-eto-rabotat-kak-nado./message252224</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 20:13:00 -0400</pubDate>
