    Что значит (src-address & parent-proxy)?
    Что значит (src-address & parent-proxy)?, RouterOS
    ahmedagha
    27.11.2013 11:39:00
    Привет всем! После изучения Google и YouTube туториалов я нашел конфигурацию для блокировки сайтов, НО проблема в том, что я не знаю, что значит (src-address) и parent-proxy=0.0.0.0?? Как показано ниже в этом примере конфигурации, пожалуйста, объясните, что они означают и как их настроить, чтобы завершить мою конфигурацию блокировки сайтов.
    Заметьте: я не добавлял никаких IP-адресов, и у меня нет DHCP на моем Mikrotik.
    /ip proxy
    set enabled=yes
    set src-address=0.0.0.0
    set port=8080
    set parent-proxy=0.0.0.0
    set parent-proxy-port=0
    set cache-administrator="webmaster"
    set max-cache-size=none
    set cache-on-disk=no
    set max-client-connections=600
    set max-server-connections=600
    set max-fresh-time=3d
    set always-from-cache=no
    set cache-hit-dscp=4
    set serialize-connections=no
    С уважением.
    efaden
    27.11.2013 18:02:00
    Parent-Proxy позволяет связывать прокси… если установлено 0.0.0.0, то функция отключена… если указано что-либо другое, прокси будет перенаправлять все запросы родителю вместо прямого соединения. Src-Address заставляет прокси использовать определенный исходный адрес, если у роутера несколько адресов и вам нужно, чтобы запросы исходили с конкретного из них… иначе он будет использовать таблицу маршрутизации для определения исходного адреса на основе соответствующего маршрута. 0.0.0.0 означает использование таблицы маршрутизации.
    ahmedagha
    28.11.2013 05:26:00
    Во-первых, спасибо за помощь, но у меня еще один вопрос: откуда мне брать родительский IP и исходный адрес? Мне нужно указывать любой IP, который мне нравится, или мне следует брать публичный IP от провайдера?
    28.11.2013 11:14:00
    Адрес src-address используется, когда пользователям нужно назначить определенный IP-адрес для работы через прокси. (Запросы к родительскому прокси или запросы к серверам. Адрес должен быть указан в роутере. parent-proxy — если запрошенной страницы нет в кэше, вместо запроса к веб-серверу прокси запросит другой прокси. Пожалуйста, ознакомьтесь с http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Proxy, так как это базовая информация из руководства.)
