    После настройки IPsec туннеля интернет стал работать очень медленно.
    После настройки IPsec туннеля интернет стал работать очень медленно., RouterOS
    adviper
    25.11.2013 02:37:00
    У меня создано 3 IPsec туннеля, соединяющие 3 адреса в 2 разных странах. Стал сталкиваться с проблемами после настройки IPsec туннелей: интернет стал тормозить и иногда трудно получить доступ. Как это могло произойти? У меня 3 провайдера, подключенные к моему Mikrotik роутеру. Интернет настроен как masquerade, srcnat. Настроек брандмауэра prerouting нет. Может, нужно увеличить скорость у провайдера? Используем линии 10мб, 2мб и еще 2мб. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой раньше, поделитесь, пожалуйста, шагами, чтобы стабилизировать линию и чтобы всем было комфортно.
    aaronhun22
    27.11.2013 01:29:00
    ip route set numbers=‘rule number’ distance=‘set high for slow (ie 1 for 10mb and 10 for 2mb)’ Для torch, если используешь webmin или winbox, в разделе "инструменты" найдешь torch, а там выбери один из WAN-интерфейсов и нажми "start" – увидишь трафик. Еще в разделе "интерфейсы" в webmin или winbox ты увидишь трафик tx/rx на каждом интерфейсе.
    adviper
    27.11.2013 01:51:00
    Попробую это. Спасибо, aaronhun22!
    aaronhun22
    25.11.2013 20:33:00
    Какая загрузка процессора? И используешь ли ты маршрутные стоимости, чтобы подключаться к правильному соединения?
    adviper
    26.11.2013 00:12:00
    Загрузка ЦП: 5, свободной памяти: 474164kb. Что ты имеешь в виду под "стоимостью маршрута"? К слову, правил для маршрутизации нет..
    aaronhun22
    26.11.2013 22:33:00
    Когда у тебя больше одной маршрутизации по умолчанию в интернет или сеть, ты настраиваешь стоимость маршрутов так, чтобы соединения на 10 Мбит/с использовались вместо соединений на 2 Мбит/с. Это можно сделать, настроив параметр Distance в твоих маршрутах. Ещё я предполагаю, что ты балансируешь нагрузку по 3 соединениям, так что можно использовать правило nth в твоих правилах mangle, чтобы больше пакетов использовали соединения на 10 Мбит/с вместо 2 Мбит/с. Ты использовал Torch, чтобы убедиться, что все 3 соединения используются?
    adviper
    27.11.2013 01:02:00
    Как настроить расстояние в маршрутах и как использовать torch, чтобы убедиться, что все 3 соединения используются? Не могли бы вы поделиться информацией? Я новичок в Mikrotik. Есть ли какая-нибудь ссылка, к которой можно обратиться, или шаги, которым можно следовать?
