    RB500 AP замедляется при загрузке….
    RB500 AP замедляется при загрузке…., RouterOS
    bejcd
    21.06.2006 15:18:00
    Привет,
    У нас установлена Mikrotik OS 2.9.24 на RB500 + Atheros карта мощностью 400mW. У Access Point 10 подключенных беспроводных клиентов (SU), и мы сталкиваемся с проблемой низкой скорости (когда они начинают пользоваться, скорость падает с 4 Мбит/с до 30 Кбит/с). Мы протестировали связь от SU к AP и от SU к основной сети, и результаты оказались одинаковыми. Максимальная загрузка AP, которую мы видим, составляет всего 5 Мбит/с. Хотим понять, делаем ли мы что-то не так, или RB500 не справляется с обслуживанием больше 5 SU? Ниже скриншот конфигурации:
    [admin@MikroTik] interface wireless> print
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:01:B4:02:0C:03 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="AP north" mode=ap-bridge ssid="accesstest" area="" frequency-mode=regulatory-domain country=canada antenna-gain=0 frequency=5300 band=5ghz scan-list=default rate-set=configured supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=yes security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    sten
    24.06.2006 18:19:00
    Путь MTU 1500 или больше? Кто производитель этой Atheros карты на 400 милливатт? Каковы показатели сигнала SU? Какой тип антенны и где она расположена?
    advantz
    25.06.2006 01:25:00
    antenna-mode=ant-b <— это настройки по умолчанию??? Мне кажется, нет.
    jager
    25.06.2006 05:45:00
    Даже MAC-адрес показывает другой, полагаю, это SR2 с MMCX пигтейлом. У меня была такая же конфигурация, но были куча проблем. У пользователей очень слабый уровень сигнала, а значит, и скорость низкая. Карта сама по себе не виновата, потому что замена на другую не помогла. После того, как я заменил пигтейл с MMCX на U.FL, всё пришло в норму! Если это SR2, то советую попробовать заменить пигтейл. И, конечно, сообщите, помогло ли это вообще.
