    Нет беспроводного интерфейса для CM9.
    Нет беспроводного интерфейса для CM9., RouterOS
    alexbelck
    15.03.2006 15:32:00
    Иногда wlan1 для моего CM9 радио на rb512 пропадает. Драйвер загружен, но интерфейс не создается. Перезагрузка не решает проблему. Единственный способ вернуть интерфейс – отключить CM9, загрузиться, выключить и переустановить CM9. Есть какие-нибудь идеи, как это можно отладить? Не смог найти никаких записей в логах. Происходит на 2.9.13 и также после обновления до 2.9.17. Спасибо, Александр.
    budi_a
    15.03.2006 15:44:00
    Проверьте положение CM9 в слоте MPCI. CM9 в MPCI не сидит плотно в слоте? Спасибо. //Budi
    alexbelck
    15.03.2006 16:27:00
    Ох, тесновато в слоте, ‘заклинило’, и всё равно определяется, потому что драйвер всё ещё грузится.
    tully
    15.03.2006 18:01:00
    Убедись, что u.fl пигтейла не замыкает на конденсатор рядом с разъёмом. Джон.
    alexbelck
    16.03.2006 18:07:00
    Я не могу сейчас проверить это, посмотрю, если проблема повторится, но думаю, что это должно блокировать радиосигнал, а не препятствовать созданию устройства WLAN. Спасибо, что указал на эту возможность, конденсатор действительно очень близко к разъему.
    jarosoup
    16.03.2006 23:45:00
    Единственное, когда я такое видел, это когда блок питания выходит из строя, неисправен или просто не может обеспечить достаточную мощность, чтобы справиться с нагрузкой. Какой у вас блок питания? У вас длинный POE-кабель? Возможно, стоит его заменить и посмотреть, решит ли это вашу проблему.
    alexbelck
    17.03.2006 14:39:00
    Хорошо подмечено. Я использовал простой трансформатор 12В / 1А. В прилагаемой брошюре не нашёл реального потребления энергии для RB532c. Какие есть идеи?
    kalviz
    24.04.2006 07:59:00
    У нас была такая же проблема, и каждый раз решение оказывалось довольно простым: не вставляйте мини-PCI карту в разъем слишком плотно. Если вы вставляете конец карты (я имею в виду - тот, что с золотистыми полосками) в разъем до упора, чтобы было идеально плотно, то можете столкнуться с трудностями – интерфейс отображается в списке драйверов, но не появляется в интерфейсах. Если это произошло, сделайте следующее: выньте мини-PCI из PCI-2-mPCI. Затем аккуратно переустановите ее в разъем, вставляйте нежно и медленно, пока не останется зазор 0.1..0.3 мм. Так, если вы вставили мини-PCI идеально плотно в разъем, вы вообще не должны видеть золотистые полоски карты. Если сделать зазор, как описано выше, вы должны увидеть 0.1-0.3 мм блестящего металла прямо перед разъемом. Если зазор сделать больше, то может оказаться, что вы не сможете защелкнуть зажимы, они просто не влезут в полукруги.
    chvdr
    21.03.2006 10:15:00
    Видел исчезновение интерфейса дважды (один раз с CM6, другой – с CM9) и каждый раз интерфейс был сломан – то есть, карты mPCI больше никогда не "появлялись". Можете попробовать с другим компьютером, и если заработает, вам очень повезло.
