		<title>Mikrotik.moscow [тема: Нет беспроводного интерфейса для CM9.]</title>
		<description>Новое в теме Нет беспроводного интерфейса для CM9. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 01:29:16 -0400</pubDate>
			<title>Нет беспроводного интерфейса для CM9.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251366">Нет беспроводного интерфейса для CM9.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Видел исчезновение интерфейса дважды (один раз с CM6, другой – с CM9) и каждый раз интерфейс был сломан – то есть, карты mPCI больше никогда не "появлялись". Можете попробовать с другим компьютером, и если заработает, вам очень повезло. <br />
			<i>21.03.2006 10:15:00, chvdr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251366</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251366</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 10:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251365">Нет беспроводного интерфейса для CM9.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас была такая же проблема, и каждый раз решение оказывалось довольно простым: не вставляйте мини-PCI карту в разъем слишком плотно. Если вы вставляете конец карты (я имею в виду - тот, что с золотистыми полосками) в разъем до упора, чтобы было идеально плотно, то можете столкнуться с трудностями – интерфейс отображается в списке драйверов, но не появляется в интерфейсах. Если это произошло, сделайте следующее: выньте мини-PCI из PCI-2-mPCI. Затем аккуратно переустановите ее в разъем, вставляйте нежно и медленно, пока не останется зазор 0.1..0.3 мм. Так, если вы вставили мини-PCI идеально плотно в разъем, вы вообще не должны видеть золотистые полоски карты. Если сделать зазор, как описано выше, вы должны увидеть 0.1-0.3 мм блестящего металла прямо перед разъемом. Если зазор сделать больше, то может оказаться, что вы не сможете защелкнуть зажимы, они просто не влезут в полукруги. <br />
			<i>24.04.2006 07:59:00, kalviz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251365</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251365</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 07:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251364">Нет беспроводного интерфейса для CM9.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо подмечено. Я использовал простой трансформатор 12В / 1А. В прилагаемой брошюре не нашёл реального потребления энергии для RB532c. Какие есть идеи? <br />
			<i>17.03.2006 14:39:00, alexbelck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251364</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251364</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 14:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251363">Нет беспроводного интерфейса для CM9.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Единственное, когда я такое видел, это когда блок питания выходит из строя, неисправен или просто не может обеспечить достаточную мощность, чтобы справиться с нагрузкой. Какой у вас блок питания? У вас длинный POE-кабель? Возможно, стоит его заменить и посмотреть, решит ли это вашу проблему. <br />
			<i>16.03.2006 23:45:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251363</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251363</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251362">Нет беспроводного интерфейса для CM9.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не могу сейчас проверить это, посмотрю, если проблема повторится, но думаю, что это должно блокировать радиосигнал, а не препятствовать созданию устройства WLAN. Спасибо, что указал на эту возможность, конденсатор действительно очень близко к разъему. <br />
			<i>16.03.2006 18:07:00, alexbelck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251362</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251362</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 18:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251361">Нет беспроводного интерфейса для CM9.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Убедись, что u.fl пигтейла не замыкает на конденсатор рядом с разъёмом. Джон. <br />
			<i>15.03.2006 18:01:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251361</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251361</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 18:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251360">Нет беспроводного интерфейса для CM9.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ох, тесновато в слоте, ‘заклинило’, и всё равно определяется, потому что драйвер всё ещё грузится. <br />
			<i>15.03.2006 16:27:00, alexbelck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251360</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251360</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 16:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251359">Нет беспроводного интерфейса для CM9.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проверьте положение CM9 в слоте MPCI. CM9 в MPCI не сидит плотно в слоте? Спасибо. //Budi <br />
			<i>15.03.2006 15:44:00, budi_a.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251359</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251359</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 15:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251358">Нет беспроводного интерфейса для CM9.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Иногда wlan1 для моего CM9 радио на rb512 пропадает. Драйвер загружен, но интерфейс не создается. Перезагрузка не решает проблему. Единственный способ вернуть интерфейс – отключить CM9, загрузиться, выключить и переустановить CM9. Есть какие-нибудь идеи, как это можно отладить? Не смог найти никаких записей в логах. Происходит на 2.9.13 и также после обновления до 2.9.17. Спасибо, Александр. <br />
			<i>15.03.2006 15:32:00, alexbelck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251358</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64954-net-besprovodnogo-interfeysa-dlya-cm9./message251358</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 15:32:00 -0500</pubDate>
