    Проблема с кешем RAM для веб-прокси.
    Проблема с кешем RAM для веб-прокси., RouterOS
    HarvSki
    14.11.2005 11:38:00
    Привет, я настроил прозрачный веб-кэш на ROS 2.9.7, и все работает хорошо, кроме того, что не могу установить размер RAM-кэша больше стандартного 2048 КБ. У машины 256 МБ ОЗУ, так что я хотел бы зарезервировать 150 МБ ОЗУ под кэш. Если я устанавливаю "unlimited" или что-то еще, то все равно показывает 2048. Есть какие-нибудь предложения? Я пытался это сделать через Winbox, так как не могу разобраться с терминальной командой. Вот что я пробовал: [admin@MikroTik] ip web-proxy set reserved-for-ram-cache=153600, но мне выдает ошибку, что такого аргумента не существует. Спасибо, Харви.
    HarvSki
    14.11.2005 11:43:00
    Ой, кажется, я что-то не так сделал... Только что RTFM [harvey@MikroTik] ip web-proxy set max-ram-cache-size=153600, но reserved-for-ram-cache всё равно показывает только 2048kb [harvey@MikroTik] ip web-proxy print enabled: yes src-address: 0.0.0.0 port: 3128 hostname: “proxy” transparent-proxy: yes parent-proxy: 0.0.0.0:0 cache-administrator: “ info@sccird.com ” max-object-size: 128000KiB cache-drive: primary-slave max-cache-size: unlimited max-ram-cache-size: 153600KiB status: stopping reserved-for-cache: 12898304KiB reserved-for-ram-cache: 2048KiB
    15.11.2005 08:39:00
    Попробуйте уменьшить размер регулярного кеша: [harvey@MikroTik] ip web-proxy<SAFE> set max-cache-size=6000000. Для дискового кеша тоже нужна RAM. Сначала он пытается использовать максимальный объем дискового кеша, и только потом, если доступно больше RAM, увеличивается размер кеша в памяти.
    HarvSki
    15.11.2005 09:46:00
    Спасибо, Normis! Это увеличилось, разрешено: да
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: да
    cache-administrator: "info@sccird.com"
    max-cache-size: 6000000KiB
    max-ram-cache-size: 180224KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 5999616KiB
    reserved-for-ram-cache: 16384KiB Ты объясняешь это так, как я себе и не представлял, как это работает. Стоит ли мне тогда лучше оставить только 2 МБ оперативной памяти для кэша, раз диск-кэш всё равно использует оперативную память? Я пытался оптимизировать производительность веб-кэша. Спасибо, Harvey
