		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с кешем RAM для веб-прокси.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с кешем RAM для веб-прокси. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:14:22 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с кешем RAM для веб-прокси.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message251002">Проблема с кешем RAM для веб-прокси.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Normis! Это увеличилось, разрешено: да<br />src-address: 0.0.0.0<br />port: 3128<br />hostname: "proxy"<br />transparent-proxy: да<br />parent-proxy: 0.0.0.0:0<br />cache-administrator: "info@sccird.com"<br />max-object-size: 128000KiB<br />cache-drive: primary-slave<br />max-cache-size: 6000000KiB<br />max-ram-cache-size: 180224KiB<br />status: running<br />reserved-for-cache: 5999616KiB<br />reserved-for-ram-cache: 16384KiB Ты объясняешь это так, как я себе и не представлял, как это работает. Стоит ли мне тогда лучше оставить только 2 МБ оперативной памяти для кэша, раз диск-кэш всё равно использует оперативную память? Я пытался оптимизировать производительность веб-кэша. Спасибо, Harvey <br />
			<i>15.11.2005 09:46:00, HarvSki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message251002</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message251002</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 09:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message251001">Проблема с кешем RAM для веб-прокси.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте уменьшить размер регулярного кеша: [harvey@MikroTik] ip web-proxy&lt;SAFE&gt; set max-cache-size=6000000. Для дискового кеша тоже нужна RAM. Сначала он пытается использовать максимальный объем дискового кеша, и только потом, если доступно больше RAM, увеличивается размер кеша в памяти. <br />
			<i>15.11.2005 08:39:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message251001</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message251001</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 08:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message251000">Проблема с кешем RAM для веб-прокси.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ой, кажется, я что-то не так сделал... Только что RTFM [harvey@MikroTik] ip web-proxy set max-ram-cache-size=153600, но reserved-for-ram-cache всё равно показывает только 2048kb [harvey@MikroTik] ip web-proxy print enabled: yes src-address: 0.0.0.0 port: 3128 hostname: “proxy” transparent-proxy: yes parent-proxy: 0.0.0.0:0 cache-administrator: “ info@sccird.com ” max-object-size: 128000KiB cache-drive: primary-slave max-cache-size: unlimited max-ram-cache-size: 153600KiB status: stopping reserved-for-cache: 12898304KiB reserved-for-ram-cache: 2048KiB <br />
			<i>14.11.2005 11:43:00, HarvSki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message251000</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message251000</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 11:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message250999">Проблема с кешем RAM для веб-прокси.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я настроил прозрачный веб-кэш на ROS 2.9.7, и все работает хорошо, кроме того, что не могу установить размер RAM-кэша больше стандартного 2048 КБ. У машины 256 МБ ОЗУ, так что я хотел бы зарезервировать 150 МБ ОЗУ под кэш. Если я устанавливаю "unlimited" или что-то еще, то все равно показывает 2048. Есть какие-нибудь предложения? Я пытался это сделать через Winbox, так как не могу разобраться с терминальной командой. Вот что я пробовал: [admin@MikroTik] ip web-proxy set reserved-for-ram-cache=153600, но мне выдает ошибку, что такого аргумента не существует. Спасибо, Харви. <br />
			<i>14.11.2005 11:38:00, HarvSki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message250999</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64862-problema-s-keshem-ram-dlya-veb_proksi./message250999</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 11:38:00 -0500</pubDate>
