    Долго грузятся страницы при перенастройке DNS
    Долго грузятся страницы при перенастройке DNS, DNS, mikrotik
    Serhio
    User
    Сообщений: 4 Регистрация: 19.03.2026
    19.03.2026 19:15:00
    Cтал очень вялый Интернет после того как сменил у клиентов в своей сети дефолтный маршрут и ДНС с IP роутера провейдера (192.168.1.1) на IP Микротик (192.168.1.2).
    Планирую добавить маршруты в локалку, поэтому решил использовать Микротик в большей степени (еще и как промежуточный ДНС). Все устройства в сети на статических адресах.
    Пингуется все бодро,а вот сайты стали открываються долго. В логах Микротик ошибок нет. Схему сети прилагаю.
    TBI - magti - forum.png (376.84 КБ)
    Изменено: Serhio - 19.03.2026 19:15:47
    Artuar
    Administrator
    Сообщений: 12 Регистрация: 22.07.2025
    19.03.2026 22:45:42
    Попробуйте на 1 клиенте прописать один хост с известным IP адресом. Если на этот сайт (по имени) будет заходить быстро, то проблема, что промежуточный ДНС не  правильно настроен.
    Serhio
    User
    20.03.2026 01:02:57
    Цитата
    написал:
    Попробовал и хотя не понятно, то побыстрее открывается, но бывает что и включаются протупы.
    Что проблема с промежуточным ДНС сервером догадывался и раньше.
    Не понятно это ДНС микротик работает некорректно или провайдеровский ДНС, что-то не так делает.
    Вопрос как диагностировать что проблема в Микротик.
    Artuar
    Administrator
    20.03.2026 08:06:00
    Кажется если включить его правильно (с доступом к ДНС из внешнего мира), то микротик будет греться (и возможно не успевать). Если не правильно, то будет тормозить. Оставьте ДНС у провайдера.
    Изменено: Artuar - 20.03.2026 08:07:40
    Serhio
    User
    20.03.2026 08:37:31
    Цитата
    написал:
    Т.е. это известный баг Микротик?
    Artuar
    Administrator
    20.03.2026 19:55:03
    Скорее конструктивные ограничения.
    Serhio
    User
    21.03.2026 18:17:38
    Максимально неадекватные советы.
    На деле проблемы были потому что роутер провайдера по каким-то причинам, то отправлял пакеты на микротик, то нет.
    С одного порта Микротик приходят пакеты от нескольких IP из одной подсети (я так захотел). Роутер провайдера заблокирован провайдером поэтому не мог изменить его настройки. Сделал еще один NAT на микротик и заработало.
