		<title>Mikrotik.moscow [тема: Долго грузятся страницы при перенастройке DNS]</title>
		<description>Новое в теме Долго грузятся страницы при перенастройке DNS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 03:22:44 -0500</pubDate>
			<title>Долго грузятся страницы при перенастройке DNS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442980">Долго грузятся страницы при перенастройке DNS</a></b> <i>DNS, mikrotik</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Максимально неадекватные советы. <br />На деле проблемы были потому что роутер провайдера по каким-то причинам, то отправлял пакеты на микротик, то нет. <br />С одного порта Микротик приходят пакеты от нескольких IP из одной подсети (я так захотел). Роутер провайдера заблокирован провайдером поэтому не мог изменить его настройки. Сделал еще один NAT на микротик и заработало. &nbsp; <br />
			<i>21.03.2026 18:17:38, Serhio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442980</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442980</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 18:17:38 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442905">Долго грузятся страницы при перенастройке DNS</a></b> <i>DNS, mikrotik</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Скорее конструктивные ограничения. <br />
			<i>20.03.2026 19:55:03, Artuar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442905</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442905</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 19:55:03 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442870">Долго грузятся страницы при перенастройке DNS</a></b> <i>DNS, mikrotik</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<br />====quote====<br /> написал:<br />Кажется если включить его правильно (с доступом к ДНС из внешнего мира), то микротик будет греться (и возможно не успевать). Если не правильно, то будет тормозить. Оставьте ДНС у провайдера.<br />=============<br />Т.е. это известный баг Микротик? <br />
			<i>20.03.2026 08:37:31, Serhio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442870</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442870</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:37:31 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442869">Долго грузятся страницы при перенастройке DNS</a></b> <i>DNS, mikrotik</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кажется если включить его правильно (с доступом к ДНС из внешнего мира), то микротик будет греться (и возможно не успевать). Если не правильно, то будет тормозить. Оставьте ДНС у провайдера. <br />
			<i>20.03.2026 08:06:00, Artuar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442869</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442869</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442836">Долго грузятся страницы при перенастройке DNS</a></b> <i>DNS, mikrotik</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<br />====quote====<br /> написал:<br />Попробуйте на 1 клиенте прописать один хост с известным IP адресом. Если на этот сайт (по имени) будет заходить быстро, то проблема, что промежуточный ДНС не &nbsp;правильно настроен.<br />=============<br />Попробовал и хотя не понятно, то побыстрее открывается, но бывает что и включаются протупы. <br />Что проблема с промежуточным ДНС сервером догадывался и раньше. <br />Не понятно это ДНС микротик работает некорректно или провайдеровский ДНС, что-то не так делает. <br />Вопрос как диагностировать что проблема в Микротик. &nbsp; <br />
			<i>20.03.2026 01:02:57, Serhio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442836</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442836</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 01:02:57 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442829">Долго грузятся страницы при перенастройке DNS</a></b> <i>DNS, mikrotik</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте на 1 клиенте прописать один хост с известным IP адресом. Если на этот сайт (по имени) будет заходить быстро, то проблема, что промежуточный ДНС не &nbsp;правильно настроен. <br />
			<i>19.03.2026 22:45:42, Artuar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442829</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442829</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 22:45:42 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442809">Долго грузятся страницы при перенастройке DNS</a></b> <i>DNS, mikrotik</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Cтал очень вялый Интернет после того как сменил у клиентов в своей сети дефолтный маршрут и ДНС с IP роутера провейдера (192.168.1.1) на IP Микротик (192.168.1.2). <br />Планирую добавить маршруты в локалку, поэтому решил использовать Микротик в большей степени (еще и как промежуточный ДНС). Все устройства в сети на статических адресах. &nbsp;<br />Пингуется все бодро,а вот сайты стали открываються долго. В логах Микротик ошибок нет. Схему сети прилагаю. <br />
			<img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://mikrotik.moscow/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=702842&" width="2472" height="1866" /><br /><i>19.03.2026 19:15:00, Serhio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442809</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90604-dolgo-gruzyatsya-stranitsy-pri-perenastroyke-dns/message442809</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:15:00 -0400</pubDate>
