    Демо настройки очереди "key"
    Демо настройки очереди "key", RouterOS
    jsuter
    14.07.2006 05:12:00
    Я тестирую старую карту etinc pcisync/2, которая завалялась у меня, в старом компьютере с использованием ключа 'demo'. Сейчас через неё проходит T1, но не могу заставить настройки очереди работать. Настройки очереди заблокированы в демо-режиме? Изменение типа synchronous-default не повлияло на производительность вообще. Я убедился, что интерфейс mtsync1 установлен как synchronous-default. В остальном всё выглядит идеально. Если управление очередью заработает, я куплю ещё одну лицензию…
    14.07.2006 05:35:00
    Демонстрация должна быть ограничена одним правилом очереди.
    14.07.2006 05:40:00
    Для тестирования лучше использовать 24-часовой пробный период.
    jsuter
    14.07.2006 05:42:00
    Эмм, извини, я использую 24-часовой формат… Ой.
    14.07.2006 05:46:00
    Ключ на 24 часа не имеет ограничений, кроме лимита в 24 часа, в остальном он полностью функционален.
    jsuter
    14.07.2006 05:52:00
    Хм, значит, настройки очереди не повлияли на время пинга (56 байт) при загрузке (пакеты по 1500 байт на максимальной скорости линии)… Очень странно. Покопаюсь глубже завтра утром (тут уже 2 часа ночи).
    14.07.2006 05:54:00
    ping times? Это вообще не способ тестирования. Попробуй сделать простую очередь для веб-трафика (порт 80) и попробуй что-нибудь скачать. Потом останови скачивание, отключи очередь и попробуй скачать снова. [admin@MikroTik] queue simple> add name=Limit-Local interface=Local target-address=192.168.0.0/24 max-limit=65536/131072 — простое правило очереди, которое будет ограничивать скорость скачивания до 128 Кбит/с и загрузки до 64 Кбит/с для клиентов в сети 192.168.0.0/24, обслуживаемых интерфейсом Local.
    balimore
    14.07.2006 06:44:00
    Не, идей для ‘DEMO’ ключа Mikrotik слишком много аргументов для каких-то правдоподобных и простых способов,… Мира всем BalimoreDOTcom
    jsuter
    14.07.2006 07:04:00
    Ну, это будет очередь IP. Мне нужно настроить очередь интерфейса, чтобы поддерживать стабильную работу. С моим старым Cisco, выбор в основном fifo (pfifo), red и fair-queue (sfq). На Cisco, установка интерфейса в режим fifo («no fair-queue»/«no random-early-detection») даст мне ту же производительность, что и сейчас. Я загружаю файлы, все сервисы начинают лагать на 150-250 мс. Если включить sfq или red, время rtt обычно будет ниже 40 мс, даже когда линия загружена практически на максимум (98%+). Я знаю, что при использовании MT в качестве PPPoE или PPTP-сервера, настройка очереди интерфейса работает (pcq в этой ситуации просто потрясающий), но здесь это не работает. Причина, по которой я не хочу использовать очередь, основанную на IP, заключается в том, что мне пришлось бы снизить скорость линии как минимум на 15%, чтобы гарантировать, что очередь tx интерфейса, не управляемая, не переполнится.
    jsuter
    14.07.2006 17:42:00
    Мой ответ вчера вечером не особо-то и имел смысл… Попробую объяснить лучше… Когда работаешь с PPP по синхронному последовательному интерфейсу, предсказуемость доставки пакетов примерно как у полнодуплексного Ethernet-порта, только значительно ниже (в данном случае 1536 кбит/с). Нет никакого управления потоком, как на обычных последовательных линиях, и скорость всегда одинаковая. Она определяется синхронным сигналом времени, отправляемым телефонной компанией. Судя по всему, на синхронном PPP-интерфейсе есть буфер PFIFO (пакеты, отправленные в порядке первоначальной обработки), примерно на 20 пакетов. Для простоты представим, что T1 на 1536 кбит/с передаёт 190 КБ/с… Буфер на 20 пакетов @ 1500 байт каждый = 35 КБ… 35/190 = 0.1578 = 157 мс потенциальной задержки в пути передачи данных… Ваше предложение – поставить «медленнее» очередь перед буфером интерфейса. Это «вроде бы» сработает в нормальных условиях, но с существенной потерей производительности (мне пришлось бы установить скорость около 1.2-1.3 Мбит/с, чтобы интерфейсный буфер вообще не успевал заполняться). Было бы гораздо эффективнее управлять самим буфером интерфейса… Я знаю, что некоторые драйверы интерфейсов Linux не имеют "хуков" для управления очередью, и, возможно, драйвер DSCC4 относится к их числу, я ещё не проверял.
    Eugene
    24.07.2006 07:57:00
    [eugene@SM_BGP] > /queue interface print
    INTERFACE QUEUE
    0 ether1     ethernet-default
    1 ether2     ethernet-default
     default
    [eugene@SM_BGP] > /queue type print
    0 name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    1 name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    2 name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514
    3 name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000
    4 name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514
    5 name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
    [eugene@SM_BGP] >
