    2.9.27 OSPF упал.
    2.9.27 OSPF упал.
    2.9.27 OSPF упал., RouterOS
    BrianHiggins
    13.07.2006 22:42:00
    Только что система с 2.9.26 перестала отвечать по SNMP (остальное работало), так что я решил обновить её до 2.9.27 (по сути, это моя тестовая машина). После загрузки с 2.9.27, OSPF поднялся, скопировал все маршруты, а потом их все выкинул. Через несколько секунд все маршруты снова появились, а потом опять пропали. Так повторялось, пока я не вернул версию обратно до 2.9.12, и тогда система загрузилась нормально, и OSPF опять работает как надо. SNMP всё ещё не работает, про это я напишу отдельно. У кого-нибудь были проблемы с OSPF на 2.9.27? #networking #ospf #2.9.27
    randy601
    01.08.2006 20:04:00
    Запускаю два MT, один на 2.9.26, а другой на 2.9.27. На прошлой неделе тот, что на 2.9.27, забыл свои IP Bindings. Я поменял их с "все сервера" на конкретное имя, и он снова заработал. Первый компьютер на 2.9.26 — это резервная копия, и он пока работает отлично. Я новичок, поэтому сначала подумал, что просто снова что-то напортачил.
    BrianHiggins
    02.08.2006 01:43:00
    Вчера у меня еще одна машина с версией 2.9.27 сбросила всех соседей. Я отключал IP-адрес, чтобы сбросить маршрут, чтобы трафик переключился на альтернативный путь (основная линия начала глючить и отваливаться, обычно такого днем не бывает). И машина сбросила все маршруты и не поднималась обратно, пока я не перезагрузил её... Это был основной роутер на одном из моих главных сайтах, и это случилось в 18:00... Я был крайне недоволен.
    Eugene
    03.08.2006 07:22:00
    Если у вас возникнут проблемы, отправьте файл поддержки на support@mikrotik.com.
    daniel
    09.08.2006 16:50:00
    Похоже, что в ближайшее время свежие версии RouterOS потеряют маршрутизацию OSPF. Это чаще всего происходит на RouterBOARDs, вероятно, из-за переполнения памяти. Мой диагноз этой проблемы заключается в том, что процесс маршрутизатора OSPF умирает, и ничего не настроено, чтобы перезапустить его. Он восстановится, если заставить его перезагрузиться — удалив всё из /routing ospf network и добавив обратно. Или же перезагрузив роутер. Я думаю, что не будет сложно добавить процесс-надзирателя для этого — это вызывает серьезные проблемы в крупных сетях RouterOS.
    Matrix1000
    19.08.2006 04:57:00
    OSPF просто отваливается случайным образом и не возвращается даже после перезагрузки системы. Иногда возвращается, иногда нет. Обычно единственное, что помогает — это либо… отключить порт и снова включить его, в большинстве случаев OSPF возвращается меньше чем за 5 секунд. (отключаем порт между маршрутизаторами, а потом снова включаем). Думаю, это работает, потому что сбрасываются все OSPF-линки и процесс начинается заново. Если все OSPF-линки не сбросились, то он зависает на разных состояниях. Отключите OSPF Network, подождите несколько секунд, а затем снова включите, чтобы перезапустить процесс установления соединения. Что, впрочем, не всегда срабатывает. Перезагрузите маршрутизатор. Большую часть времени это, почему-то, наименее эффективный способ из трех.
    raffacol
    29.08.2006 18:32:00
    Есть какие-нибудь варианты от MT для этой заморочки?
    raffacol
    29.08.2006 18:36:00
    Есть какие-нибудь варианты решения этой сложной задачи от MT?
    matt
    29.08.2006 20:50:00
    Это починили в 2.9.29?
    raffacol
    31.08.2006 19:33:00
    Конечно, там есть на 2.9.6. В субботу я запущу версию 2.9.27…
    matt
    31.08.2006 20:26:00
    У нас есть группа из 4 MT OS, работающих на 2.9.29 с test-routing. Примерно неделю у нас куча проблем: маршруты пропадают. Мы отправили файл поддержки в MikroTik, но они считают, что все работает нормально. Они вроде бы работают несколько часов, а потом основной backbone перестает общаться с gateway. У кого-нибудь еще возникают подобные проблемы? #MikroTik #routing #MTOS
    BrianHiggins
    01.09.2006 02:02:00
    Можешь ли ты получить доступ к своему шлюзу с роутера, который рекламирует маршрут по умолчанию?
    robfollett
    01.08.2006 19:30:00
    Удалено.
    changeip
    13.07.2006 23:21:00
    У тебя проблема с тем, что ты дублируешь маршруты (маршрут по умолчанию?), и как только они активируются, они больше не могут дойти до пира, поэтому маршруты отбрасываются? Сэм
    BrianHiggins
    14.07.2006 00:35:00
    Ну, нет… речь идёт о соседях, которые находятся в той же сети, что и он (как я знаю, именно так работает OSPF), и всё работало отлично в версиях 2.9.10-2.9.26, просто не работает в 2.9.27…
