    Спутничная линия связи только для скачивания и подключение FO.
    Спутничная линия связи только для скачивания и подключение FO., RouterOS
    hajid
    13.07.2006 07:51:00
    Привет всем! Теперь у меня есть 2 соединения: спутниковое (только для приема) и оптоволоконное. Весь исходящий трафик будет идти через оптоволоконное соединение, а входящий трафик для некоторых IP-адресов будет приходить через спутниковое соединение. Как настроить Mikrotik в этой ситуации? У меня нет номера AS.
    enver
    13.07.2006 19:07:00
    Привет! Я использую конфигурацию, похожую на эту, с Mikrotik в роли провайдера. Сначала Mikrotik с одним валидным интернет-IP (например, 69.87.0.10) — это ваш шлюз (69.87.0.1) — маршрутизирует валидный IP-класс (69.88.0.0/24)(255.255.255.0) в мою внутреннюю сеть с другим IP 69.88.0.1. Я подключил 2 *nix (BSD) с картой спутниковой связи к моей "внутренней сети" 69.88.0.10 и 69.88.0.11 со своими шлюзами 69.88.0.1 (Mikrotik машина). Как вы знаете, спутниковое соединение — это двухстороннее (не в вашем случае) или одностороннее (только вниз). И чтобы это работало, вам нужен прокси-сервер, настроенный на вашей "рабочей станции", или VPN-соединение с конкретным сервером от спутникового провайдера (это сложно сделать). Что ж, после всей этой информации. Когда я на *nix(BSD) для просмотра/навигации через спутник, мне нужно вызвать прокси-сервер (это самый простой случай). И чтобы любой клиент этого "сервера" мог просматривать через спутник, используя *Nix в качестве своего шлюза, вам нужно настроить NAT и прозрачный прокси для спутниковой связи на *nix. Если вы предпочитаете не использовать этот сервер в качестве шлюза, а просто вызывать тот же прокси, то проще установить ПО Squid на обе машины и поместить их в один (PROXY ARRAY) ← смотрите это на сайте Squid. После этого вы можете заставить своих клиентов использовать или не использовать (*nix) сервер в качестве своего шлюза, прозрачный прокси или нет (настроено в браузере). Если оба сервера находятся в прокси-массиве, то вы получаете что-то вроде балансировки нагрузки и используете оба соединения. Извините за плохой английский!! Надеюсь, эта информация поможет вам. Кстати, я пробовал VPN-соединение с двумя спутниковыми каналами по 2 Мбит/с, и скорость была ужасная, очень плохая. Когда я перешел на прокси-массив, скорость соединения стала очень хорошей, что-то вроде 3/3,5 Мбит/с (используя PROXY ARRAY).
