    Расписание бэкапов
    Расписание бэкапов
    Расписание бэкапов, RouterOS
    EbeltoftsNet
    21.04.2006 19:51:00
    Как настроить расписание резервного копирования системы и отправлять файл резервной копии на адрес электронной почты? Версия 2.9.8.
    butche
    21.04.2006 20:05:00
    Вот несколько примеров здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.content. Точного скрипта там нет, но страница довольно полезная. А ещё можно посмотреть здесь руководство по скриптингу: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/system/scripting.
    hecklertm
    02.05.2006 02:17:00
    Вот скрипт, который я использую. Вам нужно будет настроить расписание, чтобы он запускался в нужное вам время. Эта часть скрипта довольно длинная, потому что она настраивает имя резервной копии в соответствии с идентификатором роутера, временем и датой резервного копирования. Иначе вы всегда будете получать файл резервной копии с одним и тем же именем каждый раз, когда запускаете скрипт, что не очень полезно, если он перезаписывает старые резервные копии, которые вы хотите сохранить. Он также задерживает несколько секунд, а затем удаляет файл резервной копии, чтобы вы не заполнили файловую систему роутера файлами резервных копий. И, наконец, он запишет запись в системный журнал, чтобы сообщить вам, что скрипт фактически был выполнен. /system script add name=ebackup source={/system backup save name=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6]); /tool e-mail send to="youremail@yourdomain.com" subject=([/system identity get name] . " Backup " . [/system clock get date]) file=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".backup"); :delay 10; /file rem [/file find name=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".backup")]; :log info ("System Backup emailed at " . [/sys cl get time] . " " . [/sys cl get date])} Обязательно замените “ youremail@yourdomain.com ” в коде. Возможно, я выложу это в WIKI, чтобы другие могли посмотреть. Я думаю, что там есть простой (пример) скрипт резервного копирования. Надеюсь, вам понравится этот скрипт. Я потратил некоторое время на его создание, и он значительно упрощает управление повторяющимися файлами резервных копий с многих разных роутеров.
    jhydzik
    04.05.2006 05:59:00
    Окей, я выяснил, в чём была проблема с отправкой почты! Похоже, я отправлял письмо на адрес, использующий защищённый почтовый сервер, а потом переключился на незащищённый – и теперь всё работает отлично! Но теперь загрузил скрипт на рабочий роутер, а не на тестовый, и почта не отправляется. В логах ошибок:
    21:49:28 system,info Изменены настройки запланированного скрипта пользователем joe
    21:49:56 script,info Система резервного копирования отправлена по электронной почте в 21:49:56 03/май/2006
    21:50:00 system,error Ошибка отправки электронного письма: аномальное завершение (таймаут)
    21:50:46 system,error Ошибка отправки электронного письма: аномальное завершение (таймаут)
    Вот и думаю, можно ли добавить правило в брандмауэр, чтобы разрешить отправку или что-то в этом роде? Не уверен, что блокируется через брандмауэр в MT, но доступ к MT снаружи сети разрешён только, если IP-адрес в специальной области разрешений? Спасибо, joe.
    hecklertm
    04.05.2006 12:47:00
    Возможно, вам нужно будет написать в MT по поводу этой ошибки. У меня такое ещё не случалось.
    EbeltoftsNet
    28.07.2006 23:45:00
    Получаю ошибку: отправка письма - неверный адрес получателя. Мой e-mail работает. Нужен кто-то, кто разбирается, чтобы понять, в чём дело. #emailtroubles
    tlkhorses
    29.07.2006 02:48:00
    Из терминального инструмента электронной почты установите сервер x.x.x.x. Инструментом электронной почты установите от someone@somewhere.com. x.x.x.x — это IP-адрес вашего почтового сервера. someone@somewhere.com — это действительная учетная запись на вашем почтовом сервере. tk
    EbeltoftsNet
    31.07.2006 10:59:00
    Спасибо, работает на одной плате. У меня 5 роутербордов, пытаюсь скопировать скрипт на другую. В терминале внес изменения, но получаю ошибку: отправка e-mail: неверный адрес TO и почта та же, где работает. Версия такая же — 2.9.23. Что может быть проблемой??
    hecklertm
    31.07.2006 15:22:00
    Синтаксис тот же. Будь осторожен, если копируешь и вставляешь несколько строк – там могут быть скрытые переносы строк в тексте. Когда копируешь многострочный текст из MT во временное хранилище, он добавляет скрытые переносы строк в конце каждой строки, которые нужно вручную удалять с помощью Backspace.
    EbeltoftsNet
    01.08.2006 12:12:00
    Этот роутер, который работает, при каждом резервном копировании мне приходит два письма ?? А с другим роутером та же проблема, я уже всё перепробовал, и не могу понять, что происходит. Если я копирую и вставляю твой код, то на первом роутере всё работает. Но если делаю то же самое с остальными роутерами, то не работает. Я, кажется, лысею.
    hecklertm
    01.08.2006 15:03:00
    Убедись, что ты можешь отправлять письма со всех разных локаций роутеров. Некоторые провайдеры блокируют 25 порт, и это помешает тебе отправлять электронную почту с роутера вообще. Если SMTP не заблокирован, убедись также, что сообщение доставляется на адрес электронной почты, который “локальный” для SMTP-сервера, который ты указал роутеру для отправки почты. Так роутеру не придется аутентифицироваться на почтовом сервере.
    С тем, что отправляется 2 сообщения, странно. Я могу только предположить, что запись скрипта указана дважды в этом роутере, поэтому он запускается дважды. Ты можешь вручную проверить, работает ли скрипт, командой “/sys scr run X”, где X – номер скрипта. Затем выполни “/log pr”, чтобы увидеть, запустился ли скрипт и вывел ли в лог сообщение о завершении.
    changeip
    01.08.2006 16:49:00
    Да, такое с нами тоже бывает, думаю, дело в удалённом сервере, который не отвечает достаточно быстро, или что-то вроде того, поэтому он снова пробует? Думаю, почтовый клиент какой-то "легкий", поэтому так и должно быть. Сэм.
    hecklertm
    01.08.2006 16:57:00
    Очень интересно. Не понимаю, почему это никогда не происходило с моими роутерами раньше. Не могу представить, чтобы мой почтовый сервер или его интернет-соединение были быстрее, чем у всех остальных. Странно…
    tlkhorses
    02.08.2006 14:27:00
    У меня та же проблема: отправляются только два письма. Один скрипт, и происходит это на каждом роутере. Не понимаю, в чём дело. tk
    hecklertm
    02.08.2006 15:24:00
    Вот выписка из моего роутера. Как я уже говорил, я никогда не получал 2 письма, только одно. [admin@hypewifi0001] system script> pr
    0 name="ebackup" owner="admin" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password
     last-started=aug/02/2006 11:15:30 run-count=1
     source=/system backup save name=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system
             clock get date] 4 6]); /tool e-mail send to="routerbackup@hypewifi.com"
    [admin@hypewifi0001] system script> Затем у меня есть запись в планировщике, которая выглядит так: name="email-backup" on-event=ebackup start-date=dec/31/1970 start-time=01:50:00
        interval=1d run-count=0
    voip4life
    04.08.2006 16:34:00
    Интересный скрипт, можно ли настроить его так, чтобы он отправлял письма только при изменении конфигурации роутера? Так не будет куча одинаковых бэкапов, если конфигурация роутеров не меняется месяцами.
    hecklertm
    05.08.2006 21:30:00
    Отличная идея. Может, ребята из MT подскажут, есть ли где-то флаг, который устанавливается, когда в роутере что-то меняется с момента последнего бэкапа или перезагрузки, или флаг, который устанавливается при подключении к консоли роутера. Тогда мы могли бы проверять этот флаг и запускать бэкап, если он установлен. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи?
    hecklertm
    06.08.2006 02:25:00
    Ну, покопался я немного в мануале и нашел /system history commands. Было бы довольно просто сделать так, чтобы скрипт проверял, выполнялись ли какие-то команды на роутере, и если да, то приступал к резервному копированию. Единственная проблема в том, что если на роутере работают автоматические скрипты для изменения настроек, например, в определенных сетевых условиях, то даже эти изменения будут выглядеть как что-то, что нужно обязательно сохранить. Хотя я вижу, что в истории есть поле “by”, которое пустое, если команду выполнила сама система. Если заходишь в систему как admin и выполняешь команды, то в поле “by” для этих команд будет указано “admin”. Если кто-нибудь, умнее меня, подскажет, как выполнить команду `/system history print count-only`, которая бы показывала только команды от пользователя “admin”, то мы могли бы использовать это, чтобы понять, вошел ли пользователь и выполнил какие-то команды, и тогда можно было бы на всякий случай запустить резервное копирование. У MT ребят есть какие-нибудь идеи, как выполнить команду `/sys his pr count-only`, которая бы отображала только записи, в которых поле "by:" установлено в admin? Спасибо.
    EbeltoftsNet
    17.08.2006 18:11:00
    Я нашел причину ошибки: имя пользователя содержит специальные символы.
    hecklertm
    17.08.2006 18:53:00
    То есть, если я правильно понимаю, если в идентификаторе системы есть спецсимволы, то она отправляет письмо дважды. Это то, что ты имел в виду?
