    PPPoE Weirdness Так вот, о странностях PPPoE. В последнее время у меня постоянно выпадают соединения PPPoE, даже когда скорость выглядит нормальной. Что происходит? Я уже пробовал все обычные вещи: * Перезагрузка роутера и модема * Обновление прошивки
    PPPoE Weirdness Так вот, о странностях PPPoE. В последнее время у меня постоянно выпадают соединения PPPoE, даже когда скорость выглядит нормальной. Что происходит? Я уже пробовал все обычные вещи: * Перезагрузка роутера и модема * Обновление прошивки, RouterOS
    Hammy
    21.04.2006 04:24:00
    У меня проблемы с PPPoE, из-за которых перестали работать некоторые SSL-сайты, онлайн-игры (по крайней мере, та, что я тестировал) и SOAP-интерфейс. Это не проблема MTU/MRU, TCP Optimizer подтвердил, что значения должны быть 1480, что установлено и на AP, и на клиентах. У меня есть IP-адреса, маршрутизация, затем идет NAT… без проблем. Но как только я добавляю PPPoE (с отключением или без отключения IP-адресов на клиенте), ничего не работает, и всё равно происходит NAT на роутере. Проблема возникает как при использовании профиля 0, так и профиля 1.
    [admin@ICSAP1-HammettFarms1] ppp profile> print
    Flags: * - default
    0 * name="default" local-address=172.16.1.1 remote-address=ICSAP1 use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=yes only-one=no change-tcp-mss=yes
    1   name="XXXXX" local-address=XX.XXX.XXX.XX remote-address=XXXXX IP Allocation use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=yes only-one=yes change-tcp-mss=yes dns-server=XX.XXX.XXX.XX
    2 * name="default-encryption" use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=default
    [admin@ICSAP1-HammettFarms1] ppp profile> /interface pppoe-server server print
    Flags: X - disabled
    0   service-name="ICS - South" interface=South max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=10 one-session-per-host=yes max-sessions=0 default-profile=default
    1   service-name="ICS - North" interface=North max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=10 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=default
    Какую ещё информацию мне следует предоставить, чтобы точно диагностировать эту проблему?
    butche
    21.04.2006 05:47:00
    Если это 802.11b, то 1480 НЕ сработает для MTU/MRU. Должно быть 1472, независимо от того, что говорит TCP Optimizer. 1500 для Ethernet - 20 на накладные расходы 802.11b - 8 на накладные расходы PPP = 1472.
    Hammy
    21.04.2006 12:13:00
    Киваю, использую N-Streme в диапазоне 5 ГГц.
