		<title>Mikrotik.moscow [тема: PPPoE Weirdness
Так вот, о странностях PPPoE.
В последнее время у меня постоянно выпадают соединения PPPoE, даже когда скорость выглядит нормальной. Что происходит?
Я уже пробовал все обычные вещи:
* Перезагрузка роутера и модема
* Обновление прошивки ]</title>
		<description>Новое в теме PPPoE Weirdness
* Обновление прошивки  форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:17:56 -0400</pubDate>
			<title>PPPoE Weirdness
* Обновление прошивки </title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64716-pppoe-weirdness-tak-vot_-o-strannostyakh-pppoe.-v-poslednee-vremya-u-menya-postoyanno-vypadayut-soedineniya-pppoe_-dazhe-kogda-skorost-vyglyadit-normalnoy.-chto-proiskhodit_-ya-uzhe-proboval-vse-obychnye-veshchi_-_-perezagruzka-routera-i-modema-_-obnovlen/message250243">PPPoE Weirdness
* Обновление прошивки </a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Киваю, использую N-Streme в диапазоне 5 ГГц. <br />
			<i>21.04.2006 12:13:00, Hammy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64716-pppoe-weirdness-tak-vot_-o-strannostyakh-pppoe.-v-poslednee-vremya-u-menya-postoyanno-vypadayut-soedineniya-pppoe_-dazhe-kogda-skorost-vyglyadit-normalnoy.-chto-proiskhodit_-ya-uzhe-proboval-vse-obychnye-veshchi_-_-perezagruzka-routera-i-modema-_-obnovlen/message250243</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64716-pppoe-weirdness-tak-vot_-o-strannostyakh-pppoe.-v-poslednee-vremya-u-menya-postoyanno-vypadayut-soedineniya-pppoe_-dazhe-kogda-skorost-vyglyadit-normalnoy.-chto-proiskhodit_-ya-uzhe-proboval-vse-obychnye-veshchi_-_-perezagruzka-routera-i-modema-_-obnovlen/message250243</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 12:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64716-pppoe-weirdness-tak-vot_-o-strannostyakh-pppoe.-v-poslednee-vremya-u-menya-postoyanno-vypadayut-soedineniya-pppoe_-dazhe-kogda-skorost-vyglyadit-normalnoy.-chto-proiskhodit_-ya-uzhe-proboval-vse-obychnye-veshchi_-_-perezagruzka-routera-i-modema-_-obnovlen/message250242">PPPoE Weirdness
			Если это 802.11b, то 1480 НЕ сработает для MTU/MRU. Должно быть 1472, независимо от того, что говорит TCP Optimizer. 1500 для Ethernet - 20 на накладные расходы 802.11b - 8 на накладные расходы PPP = 1472. <br />
			<i>21.04.2006 05:47:00, butche.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64716-pppoe-weirdness-tak-vot_-o-strannostyakh-pppoe.-v-poslednee-vremya-u-menya-postoyanno-vypadayut-soedineniya-pppoe_-dazhe-kogda-skorost-vyglyadit-normalnoy.-chto-proiskhodit_-ya-uzhe-proboval-vse-obychnye-veshchi_-_-perezagruzka-routera-i-modema-_-obnovlen/message250242</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64716-pppoe-weirdness-tak-vot_-o-strannostyakh-pppoe.-v-poslednee-vremya-u-menya-postoyanno-vypadayut-soedineniya-pppoe_-dazhe-kogda-skorost-vyglyadit-normalnoy.-chto-proiskhodit_-ya-uzhe-proboval-vse-obychnye-veshchi_-_-perezagruzka-routera-i-modema-_-obnovlen/message250242</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 05:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64716-pppoe-weirdness-tak-vot_-o-strannostyakh-pppoe.-v-poslednee-vremya-u-menya-postoyanno-vypadayut-soedineniya-pppoe_-dazhe-kogda-skorost-vyglyadit-normalnoy.-chto-proiskhodit_-ya-uzhe-proboval-vse-obychnye-veshchi_-_-perezagruzka-routera-i-modema-_-obnovlen/message250241">PPPoE Weirdness
			У меня проблемы с PPPoE, из-за которых перестали работать некоторые SSL-сайты, онлайн-игры (по крайней мере, та, что я тестировал) и SOAP-интерфейс. Это не проблема MTU/MRU, TCP Optimizer подтвердил, что значения должны быть 1480, что установлено и на AP, и на клиентах. У меня есть IP-адреса, маршрутизация, затем идет NAT… без проблем. Но как только я добавляю PPPoE (с отключением или без отключения IP-адресов на клиенте), ничего не работает, и всё равно происходит NAT на роутере. Проблема возникает как при использовании профиля 0, так и профиля 1.<br /><br />[admin@ICSAP1-HammettFarms1] ppp profile&gt; print<br />Flags: * - default<br />0 * name="default" local-address=172.16.1.1 remote-address=ICSAP1 use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=yes only-one=no change-tcp-mss=yes<br />1 &nbsp; name="XXXXX" local-address=XX.XXX.XXX.XX remote-address=XXXXX IP Allocation use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=yes only-one=yes change-tcp-mss=yes dns-server=XX.XXX.XXX.XX<br />2 * name="default-encryption" use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=default<br /><br />[admin@ICSAP1-HammettFarms1] ppp profile&gt; /interface pppoe-server server print<br />Flags: X - disabled<br />0 &nbsp; service-name="ICS - South" interface=South max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=10 one-session-per-host=yes max-sessions=0 default-profile=default<br />1 &nbsp; service-name="ICS - North" interface=North max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=10 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=default<br /><br />Какую ещё информацию мне следует предоставить, чтобы точно диагностировать эту проблему? <br />
			<i>21.04.2006 04:24:00, Hammy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64716-pppoe-weirdness-tak-vot_-o-strannostyakh-pppoe.-v-poslednee-vremya-u-menya-postoyanno-vypadayut-soedineniya-pppoe_-dazhe-kogda-skorost-vyglyadit-normalnoy.-chto-proiskhodit_-ya-uzhe-proboval-vse-obychnye-veshchi_-_-perezagruzka-routera-i-modema-_-obnovlen/message250241</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64716-pppoe-weirdness-tak-vot_-o-strannostyakh-pppoe.-v-poslednee-vremya-u-menya-postoyanno-vypadayut-soedineniya-pppoe_-dazhe-kogda-skorost-vyglyadit-normalnoy.-chto-proiskhodit_-ya-uzhe-proboval-vse-obychnye-veshchi_-_-perezagruzka-routera-i-modema-_-obnovlen/message250241</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 04:24:00 -0400</pubDate>
