    Routerboard 112, какая загрузка процессора?
    Routerboard 112, какая загрузка процессора?, RouterOS
    steger
    30.07.2006 04:50:00
    Привет! У меня на 7 км линии используется RB112 с направленными антеннами с каждой стороны. Немного беспокоюсь, потому что при отсутствии трафика вижу загрузку ЦП в 60%? Конфигурация: обе стороны в режиме бриджа с включенным nstreme (диапазон 5.7 ГГц). Есть какие-нибудь идеи, почему без трафика такая высокая загрузка ЦП? Спасибо! Крис.
    GotNet
    30.07.2006 05:14:00
    Я использую много RB112s, но не nstream. Как ты смотришь на загрузку процессора? Просто подключение через WinBox заставляет процессор загружаться. Эти платы не обладают большой вычислительной мощностью, но, кажется, им это и не мешает. Например, у меня есть CPE с скриптом для измерения сигнала, который преобразует его в индикацию светодиодом. Этот скрипт сам по себе доводит загрузку процессора до >90%, но не влияет на пропускную способность.
    steger
    30.07.2006 05:59:00
    Привет, да, это верно, пробовал двумя способами: сначала через Winbox, потом через SSH, показывает один и тот же результат. Работает с пропускной способностью (фиксированной) 18 Мбит/с, так что я могу передавать 1.8 МБ/с (это не самый сложный тест). Возможно, ты прав, что роутер об этом не заботится. Когда я передаю не максимальную возможную скорость по линии, RTT увеличивается на 5 мс… но думаю, это уже другая проблема… (роутер не обрабатывает ICMP с наивысшим приоритетом). Спасибо за ответ.
    Крис
    P.S.: Кстати, вчера я уже писал сообщение… может, у тебя есть какие-нибудь идеи для меня? http://forum.mikrotik.com/t/bad-signal-on-rb532-with-2-x-r52-omni-direc-ant/8098/1 (bad signal on RB532 with 2 x R52 (omni + direc ant)
    BrianHiggins
    31.07.2006 03:03:00
    Включен ли опрос? Это потребляет довольно много ресурсов ЦП, даже когда ничего не происходит, но при этом нагрузка заметно не увеличивается даже при передаче данных со скоростью более 10 Мбит/с. Попробуйте отключить опрос, но я думаю, что с ним включенным вы получите лучшую производительность, несмотря на высокое потребление ЦП в режиме простоя.
