    2.9.27 BGP Multihop
    2.9.27 BGP Multihop
    2.9.27 BGP Multihop, RouterOS
    wkm001
    28.07.2006 13:40:00
    Плохие новости. Это не работает. Моя конфигурация: Tik роутер с /30 на WAN, скажем, 1.1.1.1. Подключен напрямую к моему провайдеру 1.1.1.2. Я настроил пиринговое соединение с 1.1.2.1, который также подключен напрямую к 1.1.1.2. Я добавил статический маршрут к 1.1.2.1 с шлюзом 1.1.1.2. Я могу получить все маршруты с 1.1.2.1, но они неактивны. Когда использую Winbox, роутер показывает, что интерфейс для достижения этих маршрутов, полученных через BGP, — “unknown”.
    Кейси
    ozerk
    01.08.2006 08:15:00
    Привет всем, у меня та же проблема с bgp multihop. Пример с использованием тех же IP-адресов, что и у wkm001: я устанавливаю bgp-соединение с 1.1.2.1 через 1.1.1.2 (проблем здесь нет), но когда я получаю маршруты, шлюзы в маршрутах указываются как 1.1.2.1, хотя на самом деле они должны быть 1.1.1.2. Я пытался использовать параметр 'nexthop' при фильтрации, но это не помогает. Если bgp-сессия помечена как ‘multihop’, то маршрутом по умолчанию должен быть интерфейс, используемый для доступа к удалённому bgp-маршрутизатору, а не сам bgp-маршрутизатор.
    changeip
    01.08.2006 13:43:00
    Выкладывай свой фильтр маршрутизации. Сэм.
    wkm001
    01.08.2006 15:06:00
    Спасибо за помощь, Eugene! Это активировало все BGP маршруты. И я, знаешь, теперь понимаю, почему.
    wkm001
    01.08.2006 15:20:00
    Если я запускаю /ip route print detail, то вижу, что все маршруты, полученные через BGP, имеют gateway-state=recursive. Это должно быть так? У меня ещё один вопрос, и вот как настроена сеть: ISP 1 —BGP— ether1 |Mikrotik Router| ISP 2 —BGP— ether3. Могу ли я настроить два маршрута по умолчанию вот так?
    0 S dst-address=0.0.0.0/0 gateway=1.1.1.1 interface=ether3 gateway-state=reachable distance=1 scope=5 target-scope=10 bgp-weight=100 bgp-local-pref=100
    1 A S dst-address=0.0.0.0/0 gateway=2.2.2.1 interface=ether1 gateway-state=reachable distance=1 scope=5 target-scope=10 bgp-weight=1000 bgp-local-pref=1000
    Спасибо, Кейси
    Eugene
    02.08.2006 08:42:00
    Да, можно настроить два шлюза по умолчанию так? Зависит от того, чего ты хочешь добиться.
    Eugene
    31.07.2006 06:41:00
    По умолчанию, BGP маршруты имеют значение "target-scope" ниже, чем "scope" статических маршрутов. Нужно установить "scope" статического маршрута в меньшее значение. Eugene
