    кэш http загрузки
    кэш http загрузки
    кэш http загрузки, RouterOS
    variable
    28.05.2006 18:28:00
    Слушает ли mt cache server загрузки? Похоже, что нет, потому что каждый раз, когда я скачиваю один и тот же файл из интернета, он использует интернет-трафик, и вроде бы не просто передаёт с mt сервера? Есть ли способ это включить?
    cylent
    26.06.2006 21:31:00
    В общем, то число, которое нужно вводить, в килобайтах (KB). 100 мегабайт = 102 400 килобайт (KB) и 500 мегабайт = 512 000 килобайт.
    zaherhamiyah
    27.06.2006 04:55:00
    Да.
    Master_Chief
    28.05.2006 19:31:00
    Проверь статус веб-прокси, чтобы убедиться, что он работает. Еще проверь, включена ли у тебя очередь с ограничением — если да, то скачивание не превысит этот предел. И проверь, не указываешь ли ты исходный адрес отличный от того, который ты используешь.
    29.05.2006 11:33:00
    Также проверьте конфигурацию веб-прокси для этих значений: max-object-size: 4096 KiB, max-cache-size: 1048576 KiB. И если эти значения достаточно большие, чтобы вместить ваш файл для скачивания, проверьте, достаточно ли места на жестком диске роутера для него.
    zaherhamiyah
    29.05.2006 22:52:00
    Спасибо тебе, Normis! Я тоже сталкивался с такой же проблемой, а когда прочитал твой пост, увеличил максимальный размер объекта до 100 МБ и сделал несколько тестов – получилось просто отлично. Вот чего я и хотел добиться в течение долгого времени. Я думал, что MT не кэширует файлы данных. Мой тест заключался в скачивании файла, а потом повторном скачивании, и результаты оказались потрясающими. Спасибо еще раз огромное!
    variable
    30.05.2006 05:28:00
    Вау, работает идеально, спасибо огромное!
    cylent
    26.06.2006 21:14:00
    Как ты умудрился ввести 100 МБ в поле "МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОБЪЕКТА"? Там же нужно указывать значение в KiB, то есть 100096? Или 819200?
    zaherhamiyah
    26.06.2006 21:24:00
    Тебе нужно знать, что 8 кбит/с = 1 КБ, соответственно, 80 кбит/с = 10 КБ. КБ = килобайты, а кбит/с = килобиты. Килобайты используются для хранения, а килобиты — для скорости. KIB в Mikrotik примерно соответствует КБ, они это используют, и это старое сокращение, которое сейчас никто не использует. Не знаю, почему это всё ещё используют ребята из Mikrotik. В итоге я сейчас использую 500 МБ (МБ = мегабайт), это 500 * 1024 = 512000 КБ. Кбит/с — десятичный формат, а КБ — двоичный. Это значит, что от МБ до КБ мы умножаем на степени двойки, а от Мбит/с до кбит/с — на 10 (степень 10). Надеюсь, это тебе поможет.
