    pptp VPN и службы файлов Windows?
    pptp VPN и службы файлов Windows?, RouterOS
    jo2jo
    07.07.2006 20:36:00
    У меня полностью настроенный pptp VPN между домом и офисом. В офисе у меня есть несколько машин с Windows XP, которые используют сетевые файловые общие папки (drop boxes) для обмена файлами друг с другом. Всё работает отлично в офисе. Теперь, когда я подключен через VPN, я могу пинговать офисный принтер и т.д. Но если я захожу в "Сеть", я вижу все drop boxes для офисных компьютеров, как если бы я был подключен в офисе. Но если попытаться открыть любую из них, просто таймаут. Есть какие-нибудь идеи? В MT роутере (VPN-сервере) нет сообщений в логах. Спасибо, Jo.
    juibar
    10.07.2006 17:36:00
    Да, возможно, проблема в брандмауэре. Также проверьте права доступа пользователей к папкам. juibar
    juibar
    10.07.2006 08:11:00
    Отредактируйте файлы hosts и lmhosts и добавьте туда имена хостов и IP-адреса офисных компьютеров. С уважением, juibar
    jo2jo
    10.07.2006 16:26:00
    Предполагаю, что проблема в том, что машины работают с Windows Firewall, и он блокирует доступ по IP? Редактирование файлов lmhosts и hosts не помогло, но, кажется, это из-за фаервола, верно??
    EDIT: До того, как я что-либо делал с файлом hosts, я видел 5-6 общих папок, когда подключался по VPN, как и если бы я был подключен к офису по кабелю. А теперь я не вижу ни одной общей папки, чтобы даже попытаться открыть ее после редактирования файла lmhosts.
    jo2jo
    16.07.2006 05:38:00
    Окей, я сделал оба этих пункта, и могу пропинговать сервер через VPN по его window domain name. Когда я пытаюсь: run: \domainname\share, просто таймаут и ничего не происходит. Или есть какой-нибудь лучший способ смонтировать шару? Какие есть идеи?
    P.S. Если файрвол блокирует порты 135-139, но я делаю всё это через VPN, это вообще имеет значение? VPN не должен туннелировать всё и обходить файрвол на уровне маршрутизатора провайдера? (У нас в офисе наш провайдер - какой-то парень, который затащил T3 и блокирует 135-139.) Спасибо, спасибо.
    balimore
    16.07.2006 07:42:00
    Привет, может, эти решения помогут: http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to_link_Public_addresses_to_Local_ones.
    BalimoreDOTcom
