    Использовать "Т"-образный разъем можно?
    Использовать "Т"-образный разъем можно?, RouterOS
    mperdue
    05.07.2006 19:03:00
    Могу принимать сигнал с моей вышки на горе на частоте 2.4ghz и хочу настроить работу с использованием WDS/mesh и повторить сигнал для окрестностей. Сигнал идет с горы в дом, а затем обратно в сторону горы, но в более низкую область, где гора не видна. Использую всенаправленную антенну, и WDS работает не очень хорошо, а направленная антенна работает отлично. Так есть ли возможность подключить всенаправленную и направленную антенны к одному радиосоединению? Всенаправленную — для связи с другими клиентами, а направленную — на гору? С уважением, Майкл.
    ericsooter
    06.07.2006 13:33:00
    Я тоже об этом задумывался. Думаю, должно сработать. Сила сигнала уменьшается вдвое при использовании двухстороннего разветвителя (если я не ошибаюсь). Уверен, самый надёжный способ — разобрать и соединить две радиостанции, каждая со своей антенной. Эрик.
    mperdue
    06.07.2006 14:01:00
    Мои мысли были использовать канал 2.4ghz, номер 6 (средняя частота). В верхней части места для голосования поставить 9db всенаправленную антенну, а под ней — направленную на вышку на горе. Радио настроено как wds slave (кажется), что позволяет клиентам подключаться к сигналу максимального уровня. То есть, если клиент вне зоны видимости всенаправленной антенны, это будет равносильно тому, как если бы он мог видеть вышку на горе. Будет одно радио, две антенны, а радио расположено максимально близко к антеннам, примерно в 3 футах или меньше. Теперь, если бы это можно было сделать с двумя радиомодулями, я не знаю? Но как можно подключить вторую сетевую карту и получить доступ к ppoe-серверу и службам точки доступа? Я правда не хотел использовать другой ssid и настраивать больше служб hotspot/ppoe. В общем, мне нужен простой ретранслятор... Чтобы покрыть ту часть холма, которую вышка на горе не видит. -Michael
    m_elkhishin
    06.08.2006 00:37:00
    Я не эксперт, но думаю, можно использовать две радиостанции: одну для статического WDS, введя MAC-адрес удалённой точки доступа, а затем объединить её со второй картой и настроить с тем же SSID. Тогда интерфейс обратной связи будет подключаться только к удаленной точке доступа, так как ты указал только её MAC-адрес, и она будет работать как обычный ретранслятор. Надеюсь, я прав.
    jo2jo
    07.08.2006 00:14:00
    Да, просто используй две радиостанции... это гораздо лучше в долгосрочной перспективе, и фактически затраты будут только на вторую радиостанцию, примерно $50-100.
