    Кэш DNS не прочищается, из-за этого роутер тормозит.
    Кэш DNS не прочищается, из-за этого роутер тормозит., RouterOS
    jarosoup
    05.06.2006 16:07:00
    Заметил кто-нибудь это? У меня несколько точек доступа с 2.9 (разные версии), где точка доступа перенаправляет DNS на DNS-кэш. Через продолжительное время работы ( > 60 дней) логины к роутеру замедляются, процессор начинает сильно загружаться, уровень простоя процессора продолжает расти, как и использование памяти. Если я нажимаю "очистить" DNS-кэш, то очищается только часть его, так как значение “кэш используется” показывает что-то вроде 1728 КБ, если мой максимум 2048 КБ. Это происходит только после того, как кэш достиг своего максимума. Перезагрузка очищает кэш и память, но загрузка процессора продолжает расти. Я сталкивался с этой проблемой на каждой версии 2.9, которую я пробовал (включая 2.9.24), и недавно обновил одну с 2.9.18 до 2.9.24, но это все еще вызывает проблемы с процессором. Это также была проблема в 2.8, но ее было проще обойти внутренний DNS-кэш, просто отключив правило брандмауэра, которое его перенаправляло. В 2.9, даже после добавления правил обхода в цепочку перед точкой доступа, кэш продолжает расти. Так есть ли способ полностью избежать DNS-кэша при использовании точки доступа? Замечает ли кто-нибудь эту проблему? Похоже, что в DNS-кэшировании есть постоянная утечка памяти…
    aitsecurity
    09.06.2006 02:04:00
    Реши вот это, к примеру: /ip dns set cache-max-ttl=30m
    jarosoup
    09.06.2006 02:17:00
    Спасибо за ответ, aitsecurty. Интересно, я редко настраиваю DNS из терминала, кроме основного и вторичного, и, честно говоря, никогда не замечал настройки ttl там. Попробую это и посмотрю, что получится. Спасибо за совет, Mikrotik. Почему настройка cache-max-ttl отсутствует в WinBox? Есть ли хоть какой-то шанс, что её добавят когда-нибудь?
    aitsecurity
    09.06.2006 04:13:00
    Точно, так и есть. Mk нужно сделать инструкцию для WinBox и добавить туда параметр cache-max-ttl тоже. Протестируй и расскажи, что получилось!
    jarosoup
    11.06.2006 00:26:00
    Ну что, я тут через несколько дней… думал сначала, что все вернулось в норму. Размер кэша медленно уменьшился примерно до 1МБ (используется стандартный лимит 2048K). TTL установлен на 1 час. Сегодня роутер снова начал тормозить. Вот мой кэш, он полон, не очищается и показывает всего несколько записей (DNS-номера изменены): Terminal vt102 обнаружен, используется многострочный режим ввода
    [admin@mt] > ip dns
    [admin@mt] ip dns> pr
               primary-dns: 1.2.3.4
             secondary-dns: 1.2.3.5
     allow-remote-requests: no
                cache-size: 2048KiB
             cache-max-ttl: 1h
                cache-used: 2048KiB
    [admin@mt] ip dns> cache
    [admin@mt] ip dns cache> flush
    [admin@mt] ip dns cache> ..
                cache-size: 2048KiB
             cache-max-ttl: 1h
                cache-used: 2048KiB
    [admin@mt] ip dns cache> pr
    Flags: S - static
    #   NAME                                          ADDRESS         TTL
    0   www.mycricket.com                             63.214.184.152  59m56s
    1   ns4.customer.level3.net                       209.244.4.53    28m52s
    2   www.jumpmobile.com                            64.78.18.76     59m57s
    [admin@mt] ip dns cache> all pr
    Flags: S - static, N - negative
    #   NAME                        TYPE  DATA                        TTL
    0   shaharazran.com             A     69.12.119.152               59m59s
    1   shaharazran.com             NS    ns1.dns-solutions.net       59m59s
    2   shaharazran.com             NS    ns2.dns-solutions.net       59m59s
    3   ns1.dns-solutions.net       A     69.12.120.3                 59m59s
    4   ns2.dns-solutions.net       A     69.12.69.3                  59m59s
    [admin@mt] ip dns cache> /sys resou pr
                      uptime: 3d18h16m39s
                     version: "2.9.24"
                 free-memory: 93592kB
                total-memory: 127700kB
                         cpu: "6x86"
                    cpu-load: 24
              free-hdd-space: 31640kB
             total-hdd-space: 60729kB
     write-sect-since-reboot: 5778
            write-sect-total: 621958
    [admin@mt] ip dns cache> Я все еще думаю, что что-то не так с DNS-кэшем… Я собираюсь сгенерировать supout и отправить это в MT. Очень надеюсь, что это можно будет решить. Опять же, я считаю, что это ошибка, связанная с использованием точки доступа с DNS.
    jarosoup
    12.06.2006 17:51:00
    Ну что, сторожевой таймер сработал сегодня утром — роутер упал и перезагрузился (всего 5 дней работы!). Лог не был создан, хотя эта функция включена.
