У меня куча веб-серверов, у каждого свой IP-адрес, а у меня только один публичный IP. Например, 123.com @192.168.0.2, abc.com @192.168.0.3, 456.com @192.168.0.4.
/ip dns static add name=123.com address=192.168.0.2 /ip dns static add name=abc.com address=192.168.0.3 /ip dns static add name=456.com address=192.168.0.4
Но они не работают, почему? Я чувствую себя унылым, помогите, пожалуйста. Спасибо большое.
GotNet
03.06.2006 01:43:00
Да, гораздо проще сделать, например, через Apache и т.д. Похоже, я понял, что у него разные клиентские машины стоят за одним IP-адресом. Майк.
ahlai
03.06.2006 02:36:00
Спасибо, ты имеешь в виду, что мне нужно использовать другой компьютер, чтобы сделать это? У меня все операционные системы веб-серверов - Server 2003, как мне быть?
djape
02.06.2006 22:49:00
Стоит использовать какое-нибудь программное обеспечение для виртуальных доменов, чтобы можно было построить сотни сайтов, используя только один публичный IP-адрес. Можете проверить для Plesk. Удачи…
andrewluck
02.06.2006 18:56:00
Посмотри на это с точки зрения роутера: пакет прибыл для порта 80 на адрес 219.158.100.133. Как он определяет, на какой сервер переслать этот пакет? С уважением, Andrew.
jp1
02.06.2006 21:35:00
Как намекал Эндрю, это конфигурация DNS/HTTPD, а не конфигурация роутера.
wildbill442
03.06.2006 03:19:00
Зацени Plesk. Там можно запустить несколько доменов на один IP-адрес. Сейчас у меня 123.com, abc.com, anotherdomain.com и thisdomain.com работают на одном публичном IP-адресе 10.0.0.1. Сервер смотрит на заголовок пакета и проверяет, какой домен запрашивается, а потом отвечает соответствующим веб-сайтом. Это все делается HTTP-сервером и, насколько я понимаю, определено в протоколе HTTP. Работает отлично, и тебе не нужен статический IP-адрес для каждого домена. Единственный случай, когда это может создать проблему, — это защищенные веб-сайты, используемые для электронной коммерции, которым может понадобиться собственный IP-адрес и сертификаты. Обычно серверы, предназначенные для публичного доступа, не переводятся за NAT.
ahlai
04.06.2006 11:32:00
Ты имеешь в виду, что мне нужно установить SWsoft? Спасибо.
Hammy
04.06.2006 14:10:00
Ну, или хотя бы управляйте хостингом каким-нибудь контроллером, или попробуйте разобраться с тем, что у вас уже есть в качестве веб-сервера (IIS, Apache и т.д.). Я предпочитаю InterWorx вместо Plesk, но Plesk, возможно, единственный, который поддерживает Windows.
GJS
04.06.2006 18:28:00
Можно сделать это с "виртуальными доменами" и Apache. Это может не работать с очень старыми браузерами, но, думаю, большинство веб-серверов в мире работают именно в такой конфигурации. Можно разместить неограниченное количество доменов на одном сервере.
joeri91942
05.06.2006 05:22:00
Ахлай, это типичный пример того, как человек даже не попытался разобраться, что не так, а сразу решил свалить вину на какую-то другую часть системы и попросить помощи… Обычно я бы даже не стал отвечать на такие вопросы, но раз уж сегодня мне настроение хорошее, дам несколько советов. Подсказка: проблема в вашем базовом дизайне… а не в настройках MT #1. Если у вас есть только один внешний IP-адрес, то у вас обычно должен быть только один физический веб-сервер, поскольку весь HTTP-трафик идёт на порт 180, и только одна машина может принимать пару адрес/порт! И прежде чем кто-то начнёт меня поправлять, сказав, что можно настроить роутер для анализа пакетов и перенаправления их в разные места в зависимости от полезной нагрузки… пожалуйста, прочитайте строки выше, даже эта конфигурация имеет только одну машину, слушающую пару IP/порт… сам роутер! К тому же, это адская морока в настройке и поддержке. Был там, сделал это, когда меня заставили ФИЛЬТРОВАТЬ/МАРШРУТИЗИРОВАТЬ чистый NetBios (без IP) в сети Token Ring! Это был отвратительный дизайн, который мне достался, когда дизайнера выгнали из компании… он решил, что может соединить 5 офисов, работающих с NetBios, через линии скоростью 64 Кбит/с #2. Если вы можете объединить свои веб-сайты на одном сервере, сделайте это! Windows 2003 МОЖЕТ обрабатывать несколько веб-запросов (123.com, abc,com и т.д.) и направлять их на правильный веб-сайт, просто ПОСМОТРИТЕ настройки и ПРОЧИТАЙТЕ руководство. RTFM-GTFW #3. Если вы НЕ можете объединить свои веб-сайты на одном сервере, вам придётся настроить промежуточный перенаправитель и настроить каждый сервер на прослушивание разных портов… Шаг 1: Весь HTTP-трафик идёт на перенаправитель, который смотрит на заголовок Host и определяет запрошенный заголовок Host URL. В зависимости от заголовка Host он перенаправляет пользовательский веб-браузер на другой порт, например → → → Это можно легко сделать с помощью ASP-кода на сервере W2K3 Шаг 2: Настройте соответствующий веб-сервер на прослушивание правильного порта Веб-сервер для прослушивает порт 81 Веб-сервер для прослушивает порт 82 Веб-сервер для прослушивает порт 83 Шаг 3: Настройте ваш фронт-энд роутер для перенаправления трафика на правильный сервер, внесите небольшие изменения в ваш предыдущий код /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=219.158.100.133 protocol=tcp dst-port=81 action=dst-nat to-address=192.168.0.2 to-ports=81 add chain=dstnat dst-address=219.158.100.133 protocol=tcp dst-port=82 action=dst-nat to-address=192.168.0.3 to-ports=82 add chain=dstnat dst-address=219.158.100.133 protocol=tcp dst-port=83 action=dst-nat to-address=192.168.0.4 to-ports=83 ТОЖЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО С HTTPS! Это зверь совсем другой… это не тривиальная вещь для настройки нескольких HTTPS-сайтов на одном IP-адресе, поскольку вы обычно НЕ имеете доступа к заголовкам Host в запросе до тех пор, пока он не будет правильно обработан соответствующим сайтом С наилучшими пожеланиями /Jörgen
tinus
21.06.2006 05:57:00
Работает только для HTTP-соединения, а не для HTTPS.
Сначала настройте веб-прокси: `/ip web-proxy set enabled=yes src-address=0.0.0.0 port=8080 hostname="your.proxy" transparent-proxy=yes parent-proxy=0.0.0.0:0 cache-administrator="webmaster" max-object-size=4096KiB cache-drive=system max-cache-size=unlimited max-ram-cache-size=unlimited`
Настройте статические DNS для доменов, разрешаемых во внутренний IP: `/ip dns static add name=123.com address=192.168.0.2` `/ip dns static add name=abc.com address=192.168.0.3` `/ip dns static add name=456.com address=192.168.0.4` `/ip dns static add name=www.123.com address=192.168.0.2` `/ip dns static add name=www.abc.com address=192.168.0.3` `/ip dns static add name=www.456.com address=192.168.0.4`
Трафик для 123.com будет выглядеть так: Веб-прокси будет перенаправлять трафик на внутренний IP-адрес 123.com, который является 192.168.0.2. Интернет → xxx.xxx.xxx.xxx:80 —> xxx.xxx.xxx.xxx:8080 → 192.168.0.2:80
Надеюсь, это будет полезно.
uldis
21.06.2006 07:19:00
Может, стоит добавить статью об этом на страницу Вики MikroTik:
csickles
21.06.2006 15:33:00
Кажется, это Exchange 2003 сервер? Если да, то используй "HOST HEADERS". Можно публиковать бесконечное количество сайтов/доменов на одном IP и одном порту. Но учти два момента… Должна быть корректная DNS-запись. Сайты можно вызывать только по имени, а не по IP. Думаю, это работает для http и https… Например, и должны находиться на одном сервере, с одним IP-адресом (порты, конечно, будут меняться). Это должно работать "из коробки". Я использую это здесь и хостю несколько интранет-сетей на одном сервере с одним IP-адресом. Крейг.
tinus
21.06.2006 18:39:00
Прозрачный веб-прокси не поддерживает HTTPS-соединение, он работает только с HTTP-соединениями.
