    Проблема с VPN/NAT на MikroTik (версия 2.9.11) и Cisco 2600.
    Проблема с VPN/NAT на MikroTik (версия 2.9.11) и Cisco 2600., RouterOS
    ugly-american
    03.05.2006 04:02:00
    Привет всем, я новичок в маршрутизаторах MikroTik, хотя работаю с маршрутизаторами уже около 10 лет. Я настроил IPSec-туннель между Cisco 2600 и маршрутизатором MikroTik. Сеть A <—> 2600 <—> Интернет <—> MikroTik <—> Сеть B.
    Проблема: когда я пытаюсь связаться из сети A в сеть B, туннель работает на 100% во время установленной сессии. Когда я пытаюсь из сети B в сеть A — ничего не работает. Я вижу, что туннель активен, но капсуляции и декапсуляции не увеличиваются. Что может быть причиной этого? Буду признателен за любую помощь.
    Спасибо,
    UA
    Вот конфигурация MikroTik:
    [admin@MikroTik] ip ipsec> proposal print
    Flags: X - disabled
    0   name=“default” auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=des lifetime=30m lifebytes=0 pfs-group=none
    [admin@MikroTik] ip ipsec> peer print
    Flags: X - disabled
    0   address=x.x.216.10/32:500 secret=“removed” generate-policy=no exchange-mode=main send-initial-contact=yes proposal-check=obey hash-algorithm=md5 enc-algorithm=des dh-group=modp1024 lifetime=1d lifebytes=0
    [admin@MikroTik] ip ipsec> policy print
    Flags: X - disabled, D - dynamic, I - invalid
    0   src-address=192.168.10.0/24:any dst-address=192.168.17.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=x.x.205.2 sa-dst-address=x.x.216.10 proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear
    1   src-address=192.168.10.0/24:any dst-address=192.168.18.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=x.x.205.2 sa-dst-address=x.x.216.10 proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear
    2   src-address=192.168.10.0/24:any dst-address=192.168.19.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=x.x.205.2 sa-dst-address=x.x.216.10 proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear
    3   src-address=192.168.10.0/24:any dst-address=192.168.20.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=x.x.205.2 sa-dst-address=x.x.216.10 proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear
    4   src-address=192.168.10.0/24:any dst-address=192.168.15.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=x.x.205.2 sa-dst-address=x.x.216.10 proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear
    5   src-address=192.168.10.0/24:any dst-address=192.168.16.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=x.x.205.2 sa-dst-address=x.x.216.10 proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear
    andrewluck
    03.05.2006 08:21:00
    Как выглядит вывод отладки в каждом конце?
    Andrew
    fatonk
    03.05.2006 14:46:00
    Можешь, пожалуйста, выложить конфиг Cisco 2600, чтобы мы могли сравнить. С уважением, Faton.
    fatonk
    03.05.2006 14:50:00
    Можешь, пожалуйста, выложи конфиг Cisco 2600, чтобы мы могли сравнить. С уважением, Faton.
    ugly-american
    04.05.2006 02:34:00
    Спасибо за интерес. Вот основные моменты из конфигурации Cisco:
    `crypto isakmp policy 12 hash md5 authentication pre-share group 2`
    `crypto isakmp key “removed” address x.x.205.2`
    `crypto ipsec transform-set CA2MA esp-des esp-sha-hmac`
    `crypto map vpn_map local-address Ethernet0/0 crypto map vpn_map 12 ipsec-isakmp set peer x.x.205.2 set transform-set CA2MA match address 120`
    Интерфейс Ethernet0/0:
    `ip address x.x.216.10 255.255.255.0`
    `ip nat outside`
    `crypto map vpn_map`
    Интерфейс Ethernet0/1:
    `ip address 192.168.17.10 255.255.255.0`
    `ip nat inside`
    `ip nat pool natpool-1 x.x.216.10 x.x.216.10 netmask 255.255.255.0`
    `ip nat inside source list NAT_List pool natpool-1 overload`
    `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0/0`
    Список доступа NAT_List:
    `ip access-list extended NAT_List`
    `deny ip 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `deny ip 192.168.16.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `deny ip 192.168.17.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `deny ip 192.168.18.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `deny ip 192.168.19.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `permit ip 192.168.17.0 0.0.0.255 any`
    `permit ip 192.168.18.0 0.0.0.255 any`
    `permit ip 192.168.19.0 0.0.0.255 any`
    `permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any`
    Список доступа 120:
    `access-list 120 permit ip 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `access-list 120 permit ip 192.168.16.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `access-list 120 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `access-list 120 permit ip 192.168.18.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `access-list 120 permit ip 192.168.19.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    `access-list 120 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255`
    ugly-american
    04.05.2006 04:39:00
    Нашёл причину. IPSec был настроен верно, проблема была в моих правилах NAT на MikroTik. Я использовал src-address-list вместо src-address в определениях. Смотри ниже: неверно: chain=srcnat src-address-list=192.168.10.0/24 dst-address-list=192.168.15.0/24 action=accept верно: chain=srcnat src-address=192.168.10.0/24 dst-address=192.168.15.0/24 action=accept Как только я это исправил, я смог пинговать сеть A. Кстати, обновил роутер до последней версии.
    fatonk
    04.05.2006 07:48:00
    Точно, тот трафик был NAT-ed до того, как вы это поменяли. Здорово, с наилучшими пожеланиями.
