    Пошаговая инструкция по настройке VPN на роутере/боксах.
    Пошаговая инструкция по настройке VPN на роутере/боксах., RouterOS
    eclipse
    01.05.2006 16:05:00
    У меня есть основной офисный компьютер, который я хочу использовать, чтобы получить доступ к локальной части всех моих роутеров. Как мне настроить VPN-соединение с ними, чтобы я мог подключаться к каждому из них по отдельности, когда потребуется, и получать доступ к их локальной части?
    aitsecurity
    01.05.2006 19:36:00
    Что тебе нужно: VPN роуминг или VPN сайт в сайт?
    eclipse
    01.05.2006 19:50:00
    Я буду на месте у машины, но хочу подключиться ко множеству роутеров из этой точки. Что-то вроде PPP.
    andrewluck
    01.05.2006 20:34:00
    Роуминг через VPN, тогда. Предлагаю посмотреть документацию по настройке PPTP сервера здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/pptp С уважением, Andrew
    eclipse
    01.05.2006 22:07:00
    Окей, я настроил pptp-сервер и настроил свой компьютер для подключения. Работает, выдаёт адрес 192.168.100.21 и адрес сервера 192.168.100.20. Однако я не могу получить доступ к сети этого роутера (192.168.100.0), даже с proxy-arp на обоих интерфейсах.
    aitsecurity
    01.05.2006 22:20:00
    Окей, вводи: имя секрета: you login example eclipse password: you password calle id: profile:default-encryption local address: put the IP of you MK (the inside LAN IP) remote address: of course put other segment example 192.168.20.241 routes: the IP of MK (the inside LAN IP of MK) секрет PPTP VPN - это local address, remote address и routes. Remote и local address должны быть разными. У меня 6 MK и я использую PPTP, чтобы попасть внутрь и посмотреть на радио (через веб). Мои радиостанции находятся в той же сети, что и remote address, конечно.
    Daniel White
    eclipse
    02.05.2006 13:35:00
    Внутренняя LAN не имеет IP-адреса на сетевой карте. Добавить ли его?
    andrewluck
    02.05.2006 16:10:00
    Да.
    eclipse
    02.05.2006 16:41:00
    Не могу заставить это работать. Включил proxy-arp на ether2, дал ему IP 192.168.100.2. Клиенту PPTP дал локальный IP 192.168.100.20 и удаленный 192.168.100.21, а маршрут - 192.168.100.2. Подключается к PPTP, но не пингуется и ничего не получается делать с подсетью 192.168.100.0/24.
    aitsecurity
    02.05.2006 17:03:00
    Может, и нет! Например, если ether2 находится в локальной сети (LAN), а сеть – 192.168.100.x/24, и IP ether2 – 192.168.100.2/24, то для удаленного устройства можно указать 192.168.200.21 с маршрутом 192.168.100.2. В PPTP-сервере включить и использовать MSCHAPv2 – это надежнее, msCHAPv1 работает, но есть проблемы с безопасностью. А интерфейс ether1 – это публичный интерфейс? И там публичный IP? Зачем включать proxy-arp на этом интерфейсе? Я больше не хочу это тестировать, ладно?
    eclipse
    02.05.2006 17:26:00
    Пока что по-прежнему не могу получить доступ к чему-либо на той стороне. Подключаюсь к публичному (ether1) адресу для pptp, но хочу получить доступ к устройствам на ether2. Нужно ли создать правило брандмауэра, чтобы указывать пакетам направление к ether2?
    andrewluck
    02.05.2006 17:36:00
    Можешь ли ты проверить доступ к локальной сети через роутер с VPN-клиента? Тебе нужно включить proxy-arp на этом интерфейсе локальной сети. Если у тебя есть какие-либо правила брандмауэра, которые могут блокировать VPN-трафик, нужно их проверить. Если какие-то правила блокируют трафик, посмотри логи, что именно блокируется, и добавь правила, разрешающие VPN-трафик. Предполагаю, что VPN-клиент подключается нормально. С уважением, Andrew.
    eclipse
    02.05.2006 18:49:00
    Я могу пинговать 192.168.100.2 (LAN-сторона). Но дальше я ничего не могу получить (192.168.100.10 или 11 и так далее). Нет никаких правил брандмауэра, кроме маскарада для подсети 10.10.100.0/24, направленного в другую сторону.
    andrewluck
    02.05.2006 19:06:00
    Назначил своему pptp клиенту локальный IP 192.168.100.20. Это создаст проблемы, потому что идентификатор сети совпадает с локальной сетью удаленного сервера. Как клиент должен понимать, какие IP-адреса находятся в локальной сети, а какие — на другом конце туннеля? С уважением, Andrew #networking #pptp
    eclipse
    02.05.2006 20:38:00
    Я имею в виду локальный адрес на Mikrotik. Пробовал и без чего-либо там, всё равно не получается. У моего клиентского компьютера в сетевой карте Windows автоматически назначает адрес. Нужно ли добавить маршрут в таблицу маршрутизации, а также указать его в ppp secret?
    andrewluck
    03.05.2006 08:20:00
    Я бы посоветовал еще раз внимательно прочитать документацию, скорее всего, ты что-то упустил. С уважением, Андрей.
