    Призма 2.5 диоптрий.
    Призма 2.5 диоптрий., RouterOS
    riverman
    29.03.2006 04:40:00
    Я тут совсем новенький. Возможно ли понизить мощность Senao 200 мВт карт до 50 мВт? И если да, то как это делается? Я пробовал разные настройки страны и типа карты, но фактическая выходная мощность никак не менялась. Если это возможно, можно ли сделать это изменение постоянным при перезагрузках питания?
    nickb
    15.05.2006 14:59:00
    Я не думаю, что это вообще относится к его вопросу, верблюд.
    jarosoup
    15.05.2006 17:11:00
    Стоит попробовать, позволит ли пакет беспроводных технологий предыдущего поколения?
    nickb
    11.05.2006 22:51:00
    Насколько я смог разобраться, это невозможно. Если что-то придумаешь — дай знать!
    camel_lights
    13.05.2006 19:57:00
    Если ты используешь RB500, то не используй стандартный POE 400mW блок питания, лучше купи себе более мощный.
    nickb
    15.05.2006 17:38:00
    Получил несколько сомнительных результатов, но думаю, разобрался, как это сделать. Понадобится делать всё из терминала – в Winbox не получится. Тестировал это на 2511MP в RB11 MiniPCI bridge на материнской плате Intel D815EGEW с процессором Celeron 900Mhz. Передающая 2511MP имела 6-дюймовый пigtail и “test” антенну изогнутого типа. Принимающее устройство было RB532 с CM9, 6-дюймовым pigtail и 3db всенаправленной антенной. В процессе тестирования я не менял никаких настроек и не перемещал CM9. В общем, из терминала я сделал следующее: [admin@Mikrotik] > /interface wireless
    [admin@Mikrotik] interface wireless> set wlan1 frequency-mode=manual-txpower
    [admin@Mikrotik] interface wireless> set wlan1 tx-power-mode=all-rates-fixed
    [admin@Mikrotik] interface wireless> set wlan1 tx-power=17. Это (теоретически) снижает TX power с 23dBm до 17dBm (указывайте tx-power в dBm). Мой принятый сигнал на тестовой платформе перешел от -31 до -41 с достаточно стабильными результатами. Установка tx-power до 10dBm дала сигнал -51, tx-power=5 – -54 примерно, а tx-power=1 – от -50 до -54. Видно, что разницы при низких TX powers практически нет, но это соблюдает правила, касающиеся выходной мощности. Если вы привыкли говорить в mW, вот небольшая таблица: 26dBm = 400mW 23dBm = 200mW 20dBm = 100mW 17dBm = 50mW 14dBm = 25mW Пожалуйста, проведите собственные тесты, чтобы проверить, сможете ли вы повторить результаты! Это работало в моей лаборатории, но я НЕ пробовал ничего в реальных условиях! Примите на свой страх и риск, ваши результаты могут отличаться, и все такое.
