    Включить правило брандмауэра через API?
    Включить правило брандмауэра через API?, RouterOS
    jemp
    03.12.2013 18:13:00
    Привет! Хочу удалённо включать/отключать правило файрвола на моём Mikrotik RB1100, OS6.4 из приложения на VB.net. В обычном скрипте я использую вот это: "ip firewall filter enable 14", где “14” – номер фильтра. Как это сделать через API-команды? Мне нужно сделать программу на VB.net, которая будет делать это удалённо (например, в школе, чтобы запретить студентам выход в интернет). Спасибо за помощь!
    JP
    04.12.2013 09:14:00
    Самый простой способ понять API RouterOS — перейти на него из CLI с небольшими исключениями: номера элементов в API — это специальное поле ID, которое является постоянным для записи и никогда не меняется. Поддержки скриптов нет, так как большинство вычислительных задач будет выполняться быстрее на обычном процессоре, а не на процессоре, оптимизированном для сетевых задач. Отсюда, чтобы обратиться к конкретному правилу брандмауэра, нужно как-то идентифицировать запись, например, установив уникальный комментарий. Затем делаешь print и из возвращенного фильтра находишь запись с твоим комментарием, используешь поле .id, чтобы обратиться к этому правилу (вносить изменения/отключать/удалять).
    jemp
    04.12.2013 10:46:00
    Спасибо, я использовал сообщение “ip/firewall/filter/getall”, там я вижу все мои правила файрвола. Например, я хочу отключить последнее правило: !re=.id=*A=chain=input=action=drop=in-interface=WAN-1=invalid=false=dynamic=false=disabled=false=comment=Drop ALL. Так вот, я выдаю команду /ip/firewall/filter/set =.id=*A =disabled=true в VB.net приложении (см. вложение, которое я использую для тестирования API). Но команда всегда возвращает ошибку… Я застрял. JP API_VB_Mikrotik.rar (109 KB)
    jemp
    04.12.2013 11:28:00
    Я тоже пробовал /ip/firewall/filter/disable=.id=*A, но выдало ошибку… Мне нужен простой API для замены “ip firewall filter disable 14”. Вот это моя проблема, на самом деле, проблема не в VB, только в API.
    jemp
    04.12.2013 14:07:00
    Отлично, хорошие новости.. нашёл! Этот синтаксис работает.
    mk.Send("/ip/firewall/filter/set")
    mk.Send("=.id=*A")
    mk.Send("=disabled=false", True)
    Так что для отключения наоборот.. JP
    05.12.2013 10:17:00
    Пожалуйста, внимательнее посмотри, что тут написано: http://wiki.mikrotik.com/wiki/API
    jemp
    06.12.2013 10:42:00
    Прости, но мне кажется, это не очень понятно, а отсутствие примеров совсем не облегчает задачу для новичка, как я… Но ладно, кое-что мы все равно узнали. Еще заметил, что предложенный класс в VB.net не работает на "Framework 4.0". До 3.5 работает отлично. Grtz JP
    06.12.2013 10:59:00
    Эта ссылка была в основном секции API: http://wiki.mikrotik.com/wiki/API_command_notes
    jemp
    06.12.2013 11:10:00
    Примеры API… без проблем. Примеры на VB.net… с отправкой довольно сложных предложений… —> что-то другое…
    04.12.2013 06:46:00
    Пожалуйста, поищите примеры здесь на форуме, чтобы понять, что именно вам нужно делать. Также на http://wiki.mikrotik.com/wiki/API#Queries есть полезные примеры.
    jemp
    04.12.2013 08:29:00
    Спасибо, Janisk, за подсказку, но я уже неделю как это пробую… Не могу найти нужный синтаксис, постоянно получаю неправильный ответ. Должен признать, я совсем новичок в этом API языке. Мне кажется, это должно быть что-то простое, ведь мне нужно всего лишь отключить или включить правило №14… Не можешь дать какие-нибудь советы? Спасибо.
