    Проблема с настройками мощности TX.
    Проблема с настройками мощности TX., RouterOS
    Trackboy
    03.12.2013 17:47:00
    Всем привет!В моем RB 951 не получается настроить опцию “card-rates”. Появилась такая ошибка: "Could not change Interface wlan1, not supported tx-power mode". У меня ROS 6.7. У устройства хороший Wi-Fi, и мне нужно установить Tx-power примерно 5 dBm.
    uldis
    23.01.2014 08:18:00
    card-rates опция никогда не работала для карт с чипсетом AR9300 – она игнорировалась и не меняла значения tx-power. Мы это исправили, теперь можно выбирать только опцию по умолчанию или фиксированные значения для всех скоростей.
    honzam
    03.12.2013 18:18:00
    В этом беспроводном чипсете можно использовать только “ALL RATES FIXED”. Попробуйте…
    Trackboy
    03.12.2013 18:30:00
    Но, если я правильно помню, это может повредить карту, хотя работает она очень хорошо. Уровень сигнала примерно -60dBm, спасибо за помощь!
    itfellows
    06.01.2014 19:38:00
    Я не думаю, что это проблема с чипсетом. Раньше это работало в 6.6 и более ранних версиях, похоже, это ошибка в 6.7… У меня та же проблема с RB2011, но RB493 с картами R2n/R52n работают отлично.
    hugleo
    22.01.2014 13:53:00
    У меня та же проблема на RB912UAG-5HPnD. Если это ошибка, пожалуйста, исправьте.
    itfellows
    22.01.2014 16:35:00
    Обратился в службу поддержки. Ошибка была в версиях v6.6 и более ранних - позволяла нам использовать "card rates" с этим чипсетом. Теперь нужно использовать "all rates fixed".
    mars
    23.01.2014 10:19:00
    Все фиксированные тарифы не работают должным образом, так как ссылка начинает отваливаться через некоторое время, а CCQ падает. Когда это будет исправлено, чтобы всё работало как надо в софте и на железе?
    uldis
    23.01.2014 11:12:00
    Мы пока не получили никаких сообщений о том, что опция "фиксированные тарифы" не работает с беспроводным адаптером AR9300. Расскажите, пожалуйста, что именно происходит, когда вы снижаете выходную мощность беспроводного соединения?
    mars
    23.01.2014 14:19:00
    Когда у тебя есть ссылка в 5 км, а сигнал слишком сильный, хочется использовать кардовые скорости, скажем, 18 или 20, чтобы сигнал не был таким уж сильным. Но это больше невозможно, так что теперь приходится использовать фиксированные скорости на 18 или 20. Через какое-то время CCQ начинает падать, и данные становятся очень плохими, пока ссылка не перестанет работать и её не придётся выключать и снова включать. Почему Mikrotik использует чипсет с такой проблемой и потом говорит, что нужно использовать фиксированные скорости, когда они знают о проблеме с чипом или ROS? Теперь нам приходится использовать стандартные настройки TX при сигнале -43, потому что карта и чипсет работают некорректно и создают много помех.
    uldis
    23.01.2014 14:19:00
    Мы только что обновили раздел FAQ с информацией об AR9300 и более новых беспроводных чипсетах.
    mars
    23.01.2014 14:28:00
    Ссылка?
    uldis
    23.01.2014 14:45:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_FAQ#What_TX-power-mode_is_the_best.3F
    Слушай, вот тебе FAQ по беспроводным настройкам от Mikrotik. Главный вопрос: какой режим TX-мощности лучше?
    Если коротко: зависит от ситуации.
    Вот основные варианты:
    *   **auto:**  Почти всегда самый подходящий выбор. Маршрутизатор сам регулирует мощность для оптимального покрытия и минимизации помех.
    *   **manual:** Дает полный контроль. Использовать, если тебе действительно нужно точно настроить мощность и ты знаешь, что делаешь. Неправильная настройка может сильно ухудшить связь.
    *   **dynamic:**  (Редко используется)  Мощность динамически меняется в зависимости от загруженности канала.
    *   **max:** Максимальная мощность. Используй только если тебе нужно максимальный радиус действия и ты готов к потенциальным помехам.
    **В общем, если сомневаешься – ставь `auto`**.  В 99% случаев это будет самый разумный выбор.
    #wireless #mikrotik #faq
    mars
    24.01.2014 07:06:00
    Определённо не очень, если проблему нельзя исправить.
    uldis
    24.01.2014 07:48:00
    К сожалению, это невозможно исправить — это ограничение нового чипсета. Работает только опция с фиксированной скоростью для всех режимов.
    zBear
    07.03.2015 16:32:00
    Извини, я не понял. Это единственный вариант, который работает с AR9300? А как насчет опций "manual" или "default"?
    uldis
    09.03.2015 11:04:00
    default и all-rates-fixed работают с чипсетами AR9300.
