		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с настройками мощности TX.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с настройками мощности TX. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 01:35:31 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с настройками мощности TX.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245594">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			default и all-rates-fixed работают с чипсетами AR9300. <br />
			<i>09.03.2015 11:04:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245594</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245594</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 11:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245593">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, я не понял. Это единственный вариант, который работает с AR9300? А как насчет опций "manual" или "default"? <br />
			<i>07.03.2015 16:32:00, zBear.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245593</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245593</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 16:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245592">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, это невозможно исправить — это ограничение нового чипсета. Работает только опция с фиксированной скоростью для всех режимов. <br />
			<i>24.01.2014 07:48:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245592</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245592</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 07:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245591">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Определённо не очень, если проблему нельзя исправить. <br />
			<i>24.01.2014 07:06:00, mars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245591</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245591</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 07:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245590">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_FAQ#What_TX-power-mode_is_the_best.3F" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_FAQ#What_TX-power-mode_is_the_best.3F</a></noindex><br /><br />Слушай, вот тебе FAQ по беспроводным настройкам от Mikrotik. Главный вопрос: какой режим TX-мощности лучше?<br /><br />Если коротко: зависит от ситуации. <br /><br />Вот основные варианты:<br /><br />* &nbsp; **auto:** &nbsp;Почти всегда самый подходящий выбор. Маршрутизатор сам регулирует мощность для оптимального покрытия и минимизации помех. <br />* &nbsp; **manual:** Дает полный контроль. Использовать, если тебе действительно нужно точно настроить мощность и ты знаешь, что делаешь. Неправильная настройка может сильно ухудшить связь.<br />* &nbsp; **dynamic:** &nbsp;(Редко используется) &nbsp;Мощность динамически меняется в зависимости от загруженности канала.<br />* &nbsp; **max:** Максимальная мощность. Используй только если тебе нужно максимальный радиус действия и ты готов к потенциальным помехам.<br /><br />**В общем, если сомневаешься – ставь `auto`**. &nbsp;В 99% случаев это будет самый разумный выбор.<br /><br />#wireless #mikrotik #faq <br />
			<i>23.01.2014 14:45:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245590</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245590</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 14:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245589">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ссылка? <br />
			<i>23.01.2014 14:28:00, mars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245589</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245589</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 14:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245588">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы только что обновили раздел FAQ с информацией об AR9300 и более новых беспроводных чипсетах. <br />
			<i>23.01.2014 14:19:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245588</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245588</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 14:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245587">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда у тебя есть ссылка в 5 км, а сигнал слишком сильный, хочется использовать кардовые скорости, скажем, 18 или 20, чтобы сигнал не был таким уж сильным. Но это больше невозможно, так что теперь приходится использовать фиксированные скорости на 18 или 20. Через какое-то время CCQ начинает падать, и данные становятся очень плохими, пока ссылка не перестанет работать и её не придётся выключать и снова включать. Почему Mikrotik использует чипсет с такой проблемой и потом говорит, что нужно использовать фиксированные скорости, когда они знают о проблеме с чипом или ROS? Теперь нам приходится использовать стандартные настройки TX при сигнале -43, потому что карта и чипсет работают некорректно и создают много помех. <br />
			<i>23.01.2014 14:19:00, mars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245587</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245587</guid>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245586">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы пока не получили никаких сообщений о том, что опция "фиксированные тарифы" не работает с беспроводным адаптером AR9300. Расскажите, пожалуйста, что именно происходит, когда вы снижаете выходную мощность беспроводного соединения? <br />
			<i>23.01.2014 11:12:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245586</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245586</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 11:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245585">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все фиксированные тарифы не работают должным образом, так как ссылка начинает отваливаться через некоторое время, а CCQ падает. Когда это будет исправлено, чтобы всё работало как надо в софте и на железе? <br />
			<i>23.01.2014 10:19:00, mars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245585</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245585</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 10:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245584">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обратился в службу поддержки. Ошибка была в версиях v6.6 и более ранних - позволяла нам использовать "card rates" с этим чипсетом. Теперь нужно использовать "all rates fixed". <br />
			<i>22.01.2014 16:35:00, itfellows.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245584</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245584</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 16:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245583">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема на RB912UAG-5HPnD. Если это ошибка, пожалуйста, исправьте. <br />
			<i>22.01.2014 13:53:00, hugleo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245583</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245583</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 13:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245582">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не думаю, что это проблема с чипсетом. Раньше это работало в 6.6 и более ранних версиях, похоже, это ошибка в 6.7… У меня та же проблема с RB2011, но RB493 с картами R2n/R52n работают отлично. <br />
			<i>06.01.2014 19:38:00, itfellows.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245582</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245582</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 19:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245581">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но, если я правильно помню, это может повредить карту, хотя работает она очень хорошо. Уровень сигнала примерно -60dBm, спасибо за помощь! <br />
			<i>03.12.2013 18:30:00, Trackboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245581</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245581</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 18:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245580">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В этом беспроводном чипсете можно использовать только “ALL RATES FIXED”. Попробуйте… <br />
			<i>03.12.2013 18:18:00, honzam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245580</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245580</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 18:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245579">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			card-rates опция никогда не работала для карт с чипсетом AR9300 – она игнорировалась и не меняла значения tx-power. Мы это исправили, теперь можно выбирать только опцию по умолчанию или фиксированные значения для всех скоростей. <br />
			<i>23.01.2014 08:18:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245579</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245579</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 08:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245578">Проблема с настройками мощности TX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет!В моем RB 951 не получается настроить опцию “card-rates”. Появилась такая ошибка: "Could not change Interface wlan1, not supported tx-power mode". У меня ROS 6.7. У устройства хороший Wi-Fi, и мне нужно установить Tx-power примерно 5 dBm. <br />
			<i>03.12.2013 17:47:00, Trackboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245578</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63775-problema-s-nastroykami-moshchnosti-tx./message245578</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 17:47:00 -0500</pubDate>
