    Проблема с маршрутизацией двух сетей.
    Проблема с маршрутизацией двух сетей., RouterOS
    bsnik
    21.11.2005 13:43:00
    У меня проблемы с маршрутизацией: мои сети network1 - 1.1.1.0/24, network2 - 2.2.2.0/24. Шлюзы провайдеров: ISP1 - 1.1.2.0/30 для network1 - 1.1.1.0/24, ISP2 - 2.2.3.0/30 для network2 - 2.2.2.0/24.
    Проблема в том, что если установить маршрут по умолчанию через ISP1, то работает только network1, а если через ISP2 - только network2. Я не хочу использовать ECMP (Equal Cost Multi-Path) маршрутизацию. Пытался использовать Policy-Based Routing, но когда устанавливаю routing-mark на network1 и network2, ни один из них не работает.
    Обновился до MK 2.9.8 и увидел новую функцию "rule" в "ip route", но в руководстве пользователя никакой информации о ней нет.
    andrewluck
    23.11.2005 19:29:00
    Есть пример маршрутизации по политике на этой странице: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/route. С уважением, Andrew
    HarvSki
    23.11.2005 20:12:00
    Понял, нужно добавить расстояние в маршрут, единицы или нули должны подойти.
