		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с маршрутизацией двух сетей.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с маршрутизацией двух сетей. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 10:29:24 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с маршрутизацией двух сетей.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63741-problema-s-marshrutizatsiey-dvukh-setey./message245443">Проблема с маршрутизацией двух сетей.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понял, нужно добавить расстояние в маршрут, единицы или нули должны подойти. <br />
			<i>23.11.2005 20:12:00, HarvSki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63741-problema-s-marshrutizatsiey-dvukh-setey./message245443</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63741-problema-s-marshrutizatsiey-dvukh-setey./message245443</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 20:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63741-problema-s-marshrutizatsiey-dvukh-setey./message245442">Проблема с маршрутизацией двух сетей.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть пример маршрутизации по политике на этой странице: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/route" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/route</a></noindex>. С уважением, Andrew <br />
			<i>23.11.2005 19:29:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63741-problema-s-marshrutizatsiey-dvukh-setey./message245442</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63741-problema-s-marshrutizatsiey-dvukh-setey./message245442</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 19:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63741-problema-s-marshrutizatsiey-dvukh-setey./message245441">Проблема с маршрутизацией двух сетей.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня проблемы с маршрутизацией: мои сети network1 - 1.1.1.0/24, network2 - 2.2.2.0/24. Шлюзы провайдеров: ISP1 - 1.1.2.0/30 для network1 - 1.1.1.0/24, ISP2 - 2.2.3.0/30 для network2 - 2.2.2.0/24.<br /><br />Проблема в том, что если установить маршрут по умолчанию через ISP1, то работает только network1, а если через ISP2 - только network2. Я не хочу использовать ECMP (Equal Cost Multi-Path) маршрутизацию. Пытался использовать Policy-Based Routing, но когда устанавливаю routing-mark на network1 и network2, ни один из них не работает.<br /><br />Обновился до MK 2.9.8 и увидел новую функцию "rule" в "ip route", но в руководстве пользователя никакой информации о ней нет. <br />
			<i>21.11.2005 13:43:00, bsnik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63741-problema-s-marshrutizatsiey-dvukh-setey./message245441</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63741-problema-s-marshrutizatsiey-dvukh-setey./message245441</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 13:43:00 -0500</pubDate>
