    Проблема заземления / Предотвращение повреждения оборудования от удара молнии
    Проблема заземления / Предотвращение повреждения оборудования от удара молнии, RouterOS
    budi_a
    18.10.2005 15:56:00
    Всем привет!
    Как думаете, какие шаги/техники наиболее эффективны для предотвращения повреждений оборудования (беспроводное и RouterBOARD) от: ЭМП, ЭМИ, ударов молнии (косвенные)? Поделитесь, пожалуйста, вашими обычными шагами, уловками, секретами и опытом в этой области?
    Спасибо большое…
    //Budi
    msolis
    19.10.2005 00:16:00
    Антенна → коаксиальный кабель → грозозащита → Routerboard → Outdoor PoE protector → Indoor PoE protector → инжектор → защита от 120 В переменного тока и Ethernet-защита (*). (*)Все эти компоненты подключены к общему заземлению. Это общее заземление — то же, что и заземление здания. У обоих Routerboard (230 и 500) есть заземление корпуса.
    budi_a
    19.10.2005 00:50:00
    Привет, Msolis!
    Ты ставишь RouterBOARD в металлические корпуса и заземляешь их? А если RouterBOARD находится на вышке, то ты заземляешь его к мачте (трубе/оцинкованной стали) или к заземляющему кабелю? Какой внешний POE-защитный блок ты рекомендуешь использовать? Какой метод используешь для подключения POE-защиты к общему заземлению?
    Большое спасибо!
    //Budi
    tamilmaran
    16.12.2012 15:09:00
    Что ты имел в виду, говоря про разъемы PoE для наружной и внутренней установки?
    rodolfo
    16.12.2012 16:26:00
    Небольшая информация здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Grounding
    ericsooter
    26.12.2012 17:24:00
    Если это водонапорная башня или крыша, мы обычно соединяем заземляющий провод #2 с зажатым проводом из медной шины рядом с антеннами. Затем нужно соединить со всем остальным: корпусы, коаксиальный кабель (через комплекты заземления коаксиального кабеля) и антенные мачты. Если это коммерческая вышка, то обычно есть система заземления или шина, к которой можно подключиться. Если нет, то иногда мы протягиваем провод #2 по всей длине вышки (что может быть дорого). Затем провод #2 крепится к комплекту из 3-4 заземляющих штырей. Убедитесь, что все в здании также заземлено и соединено с этой точкой заземления (обычно рядом с основанием вышки или водонапорной башни). Если это большая вышка, мы обычно забиваем около 6-8 заземляющих штырей и соединяем их в кольцо вокруг основания вышки. Убедитесь, что все соединено вместе, иначе это может испортить всю систему. Если сделать все правильно, то вышка может принимать прямые удары молнии и при этом оборудование останется целым.
