    RB751G-2HnD – максимизация скорости Wi-Fi
    RB751G-2HnD – максимизация скорости Wi-Fi, RouterOS
    Forux
    08.07.2012 08:30:00
    Пытаюсь понять, почему скорость wi-fi соединения меньше, чем ожидалось — минимум 50 Мбит/с. С роутером TL-WR841ND v7 было 90 Мбит/с при использовании только стандарта 802.11n. С Mikrotik в этом режиме Macbook подключаться не могут. Загрузка канала, который используется, составляет 0.0. Сейчас скорость соединения не превышает 30 Мбит/с. Роутер поддерживает до 300 Мбит/с, ноутбук — до 140 Мбит/с (Macbook4,1). Роутер работает в режиме ap bridge 2GHz-B/G/N, ширина канала 20/40MHz HT, внутри помещения. Можно ли посмотреть, в каком режиме (с какой скоростью) они подключились? Подскажите, как "разогнать" роутер.
    krakenant
    10.07.2012 14:27:00
    Выключили TX chain0. Это нас выручило.
    Forux
    21.07.2012 06:41:00
    Настройка следующая: HT tx chains: chain1 HT rx chains: chain0 + chain1 Режим антенны: antenna a, верно?
    coolhva
    05.10.2012 22:00:00
    Это мне очень помогло, может, кто-нибудь объяснит, почему это может улучшить производительность? Стоит ли использовать tx на одной цепи и rx на другой, чтобы добиться максимальной производительности?
    sharkboy
    26.02.2013 20:24:00
    Привет, я знаю, что это старая тема, но… попробуй обновить прошивку роутера, а не только версию ROS. Зайди в "Система > Routerboard", проверь, доступно ли обновление прошивки, и обнови? Это очень помогло в моей конфигурации, да и пост про цепи выше тоже оказался полезным. Но всё равно у меня бывают периодические проблемы с Wi-Fi на устройствах Apple, в основном на iPhone 5, где сигнал Wi-Fi показывается, но нет доступа к сети. YouTube тоже страдает от проблем со стримингом с этим роутером и может работать с перебоями. Обновление ROS до 5.22 тоже помогло. Всё ещё думаю, что с Wi-Fi на этом устройстве есть проблема, но не могу понять, в чём она.
