    Как установить RB750gl через netinstall?
    Как установить RB750gl через netinstall?, RouterOS
    7oss2000
    07.07.2012 02:51:00
    Всем привет, нужна помощь с netinstall RB 750GL, но не получается. Пробовал разные версии netinsall, вроде 4.9, 4.17, 5.17. Удерживаю кнопку reset и включаю питание, пока не погаснет вторая светодиодная лампа, но результата нет. Пробовал все порты 1, 2, 3, 4, 5… тоже безрезультатно. Я использую те же условия для netinstall RBSXT, и у меня всё получается. Как же мне netinstall RB 750GL? Спасибо всем.
    jandafields
    08.07.2012 16:33:00
    Убедись, что у тебя запущена программа netinstall на ПК, что микротик подключен к ПК с ПОРТОМ 1 и что ты включил загрузку netinstall в программе netinstall с НЕИспользуемым IP-адресом в твоей сети. Затем, зажми кнопку reset, пока подключаешь его. Продолжай держать. Индикатор загорится постоянно, затем будет мигать какое-то время, а потом погаснет. Когда он погаснет, отпусти кнопку. Теперь на твоем компьютере устройство должно показываться. Я это делал много раз. Если не работает, значит, у тебя неверные настройки на ПК или антивирус блокирует.
    7oss2000
    09.07.2012 00:29:00
    Спасибо за твой ответ. Я устанавливаю Netinstall для RB433, RB493G, RBSXT. Я делал это уже не раз, но с RB750GL у меня не получается. Я действительно применил твой ответ и подход очень тщательно. Но ничего не появляется в Netinstall, как будто у меня зараженные образы, на которых я тренируюсь.
    09.07.2012 06:32:00
    Убедитесь, что вы подключили порт Ether1 устройства напрямую к ПК с netinstall, и что на ПК отключены все сервисы брандмауэра/антивируса. Выключите RB750GL, нажмите и удерживайте кнопку, продолжайте удерживать её и включите устройство, удерживайте кнопку ещё 25 секунд, затем отпустите.
    peson
    09.07.2012 14:54:00
    ... и не забудь настроить статический IP на ПК.
    tarekomari
    19.07.2012 09:40:00
    Привет, убедись, что ПК и RB750 подключены к одному коммутатору и находятся в одной подсети. Например, ПК 192.168.88.3 и IP-адрес netbooting-client 192.168.88.1 или что-то другое. И после замигания индикатора подожди около 5 секунд. Вот и всё.
    error23
    07.05.2013 13:06:00
    И еще убедись, что ты запускаешь программу от имени администратора, по крайней мере, в Win8 только в режиме администратора работает.
