    Странная проблема с "некоторыми" однопоточными соединениями.
    Странная проблема с "некоторыми" однопоточными соединениями., RouterOS
    derdigge
    28.11.2013 02:11:00
    Привет, сообщество. Я переключил мой мост PTP с SXTG-2HnD на SXTG-5HPnD-SAr2 из-за более тихого диапазона. С обеих сторон мощные машины с Linux. С G 2Hnd у меня было около 200 мегабит, независимо от того, использую ли я однопоточные или многопоточные соединения между ними. Результаты iperf показывают примерно 200 мегабит, usenet тоже около 200 мегабит, iperf, wget — все около 200 мегабит ± 10. Я переключил их на SXTG-5HPnD-SAr2, чтобы использовать более тихий диапазон. Особенно вечерами 2 ГГц — проблема здесь в городской местности. Теперь всё стало странным. iperf в однопоточном режиме показывает 190 мегабит, usenet тоже. Многопоточный iperf выдает 210 мегабит. Но wget «намертво» при 30 мегабит. В чем причина? Я пробовал ROS 5.25 и последнюю 6.6 с версией прошивки устройства 3.08 до 3.10. Результат одинаковый в обоих случаях. Это сводит меня с ума. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? Я уже пробовал эти типичные советы, уменьшал мощность сигнала, играл с периодом TDMA и так далее. Результат не меняется независимо от того, что я делаю. Буду очень благодарен за любую помощь.
    Настройки клиента:
    # jan/02/1970 03:10:45 by RouterOS 5.26
    # software id = 3JZE-XJPZ
    /interface bridge
    add l2mtu=1600 name=bridge1 protocol-mode=rstp
    /interface wireless
    set 0 band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-ht-above country=germany disabled=no frequency=5240 ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=\
       station-bridge name=wlan1-gateway noise-floor-threshold=-110 nv2-cell-radius=10 ssid=MikroTik tdma-period-size=1 tx-power=10 tx-power-mode=all-rates-fixed \
       wireless-protocol=nv2
    /interface ethernet
    set 0 name=ether1-local
    /interface wireless nstreme
    set wlan1-gateway enable-nstreme=yes framer-policy=best-fit
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=\
       tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=***** wpa2-pre-shared-key=****
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
    /ip pool
    add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=default-dhcp interface=ether1-local name=default
    /queue type
    add kind=pcq name=pcq-upload-default pcq-classifier=src-address
    add kind=pcq name=pcq-download-default pcq-classifier=dst-address
    /system logging action
    set 0 memory-lines=1000
    set 1 disk-lines-per-file=1000
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether1-local
    add bridge=bridge1 interface=wlan1-gateway
    /ip address
    add address=192.168.88.10/24 comment="default configuration" interface=ether1-local
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" interface=bridge1
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=192.168.88.100
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter
    add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
    add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=wlan1-gateway
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=yes out-interface=wlan1-gateway
    /ip ipsec peer
    add
    /ip route
    add distance=1 gateway=192.168.88.100
    /ip service
    set api disabled=no
    set "" disabled=no port=8729
    /system identity
    set name=Easy
    /system leds
    add interface=wlan1-gateway leds=led1,led2,led3,led4,led5 type=wireless-signal-strength
    /tool bandwidth-server
    set authenticate=no
    /tool mac-server
    add disabled=no interface=ether1-local
    /tool mac-server mac-winbox
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=ether1-local settings for ap: # jan/02/1970 03:08:23 by RouterOS 5.26
    # software id = NH4Q25M1
    /interface bridge
    /interface wireless
    /interface ethernet
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    /queue type
    /ip address
    add address=192.168.88.20/24 comment="default configuration" interface=ether1-local
    /ip dhcp-client
    /ip dns
    /ip dns static
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    /ip ipsec peer
    add
    /ip route
    /ip service
    set api disabled=no
    /system identity
    set name=Stephan
    /system leds
    set authenticate=no
    /tool mac-server
    Belyivulk
    28.11.2013 05:49:00
    Эм, вы напрямую соединяете интерфейсы на процессоре MIPSBE. В этой ситуации, кажется, bridging в ROS показывает скорость около 30 мбит/с, независимо от ваших действий. Мы уже обращались к Mikrotik по этому поводу, но безрезультатно. Возможно, у Beccara найдется пара советов - думаю, использование MPLS или маршрутизация, если это возможно, обходит эту проблему; когда мы не используем bridging, проблем нет вообще. Как только мы начинаем bridging…максимум 30 мбит/с.
    EDIT: О да, попробуйте скачать что-нибудь с задержкой 200 мс или больше от вас, одновременно нагружая bridge на максимум. Скорость будет около 30 кб/с МАКСИМУМ.
    derdigge
    28.11.2013 13:51:00
    Спасибо за ответ. Я пробовал это http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS, и не получилось. Между точками нет пинга (арпинг работает). Я сделал прямое соединение, потому что "быстрая настройка" вынуждает меня так делать. Альтернативный метод маршрутизации "медленный", лимит в 100 мегабит, потому что ЦП тогда забивается на 100%. Есть какие-нибудь ещё предложения?
    P.S. Попробовал маршрутизацию. Сети соединены с помощью статических маршрутов, без NAT. Результат тот же. Можете проверить значения, они действительно совпадают. Маршрутизация и соединение работают однопоточно на 30 мегабит, а многопоточно – на 200 мегабит.
    uldis
    28.11.2013 16:22:00
    Какие скорости у тебя получаются, если пытаешься использовать nstreme или 802.11 вместо nv2? Ещё я бы посоветовал использовать noise-floor-threshold=default.
    Belyivulk
    28.11.2013 17:44:00
    Ты хочешь опубликовать свою маршрутную конфигурацию в экспорте compact?
    derdigge
    28.11.2013 22:14:00
    Помогите, пожалуйста! Конфиг роутера сброшен, извините. Я часто нахожу это предложение MPLS. Есть ли исправление для этой записи в вики? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS TXQ/RXQ постоянно в ожидании 98% - 100%. Результаты iperf: Результаты wget: Эти измерения сделаны со следующими настройками: ptp AP [admin@MikroTik] > export compact
    # jan/02/1970 07:15:16 by RouterOS 5.26
    /interface bridge
    /interface wireless
    set 0 band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-ht-below country=\
       "germany 5.8 fixed p-p" dfs-mode=no-radar-detect disabled=no frequency=\
       5850 ht-ampdu-priorities=0 ht-guard-interval=long ht-rxchains=0,1 \
       ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=bridge mtu=2290 name=wlan1-gateway \
       nv2-preshared-key=****** nv2-security=enabled ssid=Bumsbude tx-power=10 \
       tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nv2
    /interface ethernet
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    /ip address
    add address=192.168.88.10/24 comment="default configuration" interface=\
       ether1-local
    /ip dhcp-client
    add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
    /ip dns
    /ip dns static
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
       wlan1-gateway
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
       established
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\
    /ip neighbor discovery
    set wlan1-gateway disabled=yes
    /ip route
    /tool mac-server
    add interface=ether1-local ptp client # jan/02/1970 07:12:17 by RouterOS 5.26
    # software id = NHZE-N1PX
    /interface bridge
    /interface wireless
    set 0 adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-ht-above country="germany 5.8 fixed p-p" disabled=no distance=\
       indoors frequency=5770 ht-ampdu-priorities=0 ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=station-bridge mtu=2290 name=wlan1-gateway \
       nv2-preshared-key=****** nv2-security=enabled ssid=Bumsbude tx-power=5 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nv2-nstreme-802.11
    /interface ethernet
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    /ip address
    /ip dhcp-client
    /ip dns
    /ip dns static
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    /system identity
    set name=Stephan
    /tool mac-server
    add interface=ether1-local I have an still old screenshot from 2,5ghz band. The screenshot was made in the middle of the night when all those mobiles are quiet. It was routeros 5.25 with fw 3.06?(not sure anymore) on SXTG-2HnD. So something must have changed since then im ros or fw. Anything near that would be more than fine.
    Beccara
    29.11.2013 02:24:00
    Окей, вот теперь мы уже что-то понимаем. Вместо примера с MPLS, можешь попробовать вообще без бриджинга, только IP-маршруты? Если это даст тебе единый поток TCP выше 30 Мбит, то ты, вероятно, упираешься в ограничения бриджинга.
    derdigge
    29.11.2013 07:04:00
    Теперь я попробовал следующие настройки "Bridgefree": AP: # 02.01.1970 00:20:12 на RouterOS 6.6
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyn bridge-mode=disabled channel-width=20/40mhz-ht-above country="germany 5.8 fixed p-p" disabled=no frequency=5850 ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge name=wlan1-gateway ssid=Bumsbude wireless-protocol=nv2
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-local
    set wlan1-gateway discover=no
    /ip dhcp-server
    add interface=wlan1-gateway name=dhcp1
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    /ip address
    add address=192.168.88.10/24 comment="default configuration" interface=ether1-local network=192.168.88.0
    add address=192.168.89.10/24 interface=wlan1-gateway network=192.168.89.0
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=wlan1-gateway
    /ip dns
    /ip dns static
    /ip settings
    set accept-redirects=yes
    /ip firewall filter
    add chain=input comment="default configuration" in-interface=wlan1-gateway
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=ether1-local
    /ip route
    add distance=1 dst-address=192.168.90.0/24 gateway=192.168.89.20
    /system identity
    set name=Easy
    /system leds
    set 0 interface=wlan1-gateway
    /tool mac-server
    add interface=ether1-local Клиент: # 02.01.1970 00:21:20 на RouterOS 6.6
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-ht-above country="germany 5.8 fixed p-p" disabled=no frequency=5850 ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 name=wlan1-gateway ssid=Bumsbude
    /interface ethernet
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether1-local name=default
    /ip address
    add address=192.168.90.20/24 comment="default configuration" interface=ether1-local network=192.168.90.0
    add address=192.168.89.20/24 interface=wlan1-gateway network=192.168.89.0
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wlan1-gateway
    /ip dns
    /ip dns static
    /ip firewall filter
    /ip route
    add distance=1 gateway=192.168.89.10
    /system leds
    /tool mac-server
    add interface=ether1-local Эти сети "чисты", подключены с использованием статических маршрутов. Нет маскирования на каком-либо узле, но все же с тем же результатом ;( Я не думаю, что это связано с мостом/маршрутом. Неважно, что я делаю, я получаю те же цифры. Что я упустил здесь?? С уважением
