    Туннели IPSec между 3 площадками, одна из которых использует динамический IP.
    Туннели IPSec между 3 площадками, одна из которых использует динамический IP., RouterOS
    ekka
    23.11.2013 14:35:00
    Привет всем! После безуспешных поисков решения на форуме, я наконец-то решил спросить, потому что не могу найти способ решить текущую проблему. Буду очень благодарен за любую помощь. Наша конфигурация следующая: у нас работают IPSec туннели между 3 площадками. 2 площадки имеют статические публичные IP-адреса (назвал их тут площадки STATIC1 и STATIC2), а 1 площадка имеет динамический публичный IP-адрес (назвал ее тут площадка DYN1). Реализация динамического IP-адреса прошла успешно с помощью скрипта по адресу: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_DNSoMatic.com_behind_NAT.
    Проблема возникает между площадками STATIC1 и DYN1. VPN иногда поднимается, а затем пропадает через день, даже если публичный IP-адрес площадки DYN1 не менялся. После нескольких попыток перезапуска соединений VPN иногда поднимается на несколько секунд, а иногда нет. Странно, что VPN между площадками STATIC2 и DYN1 всегда работает, в любое время. Если соединение разрывается, VPN между этими двумя площадками восстанавливается немедленно. Если IP-адрес DYN1 меняется, вышеупомянутый скрипт работает идеально, и VPN снова восстанавливается немедленно. Это не происходит с площадкой STATIC1. STATIC1 работает на ROS 6.4 на RB751G-2HnD, STATIC1 и DYN1 работают на ROS 6.4 на RB450G.
    Спасибо за любую помощь,
    Ekka
