    Нужен Mikrotik роутер 750, чтобы он работал как POE-коммутатор.
    Нужен Mikrotik роутер 750, чтобы он работал как POE-коммутатор., RouterOS
    noaha
    22.11.2013 11:15:00
    Пожалуйста, подскажите, как это успешно реализовать. Я установил Mikrotik Router 750 upg на вышке и подключил к нему 3 Mikrotik радиостанции. Питание и POE-адаптер идут из моей серверной этажом ниже к POE-порту на 750 upg, а остальные радиостанции подключены к остальным портам. Другой конец той радиостанции, которая подключена к POE-порту на 750 upg, был подключен к D-Link свитчу в моей серверной. Я хочу избежать прокладки большого количества кабелей Cat5e для оставшихся радиостанций. Как это можно сделать эффективно? Спасибо.
    22.11.2013 12:51:00
    Если быть точным, это RB750UP, он умеет выдавать PoE питание. Затем обновите до последней версии RouterOS и обновите прошивку PoE. Это даст некоторую гибкость. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PoE-Out
    noaha
    25.11.2013 16:13:00
    Спасибо, Janisk! Я успешно это реализовал, но теперь у меня возникла другая проблема: если подать питание на Mikrotik 750 UP напрямую, без использования POE, всё работает и он функционирует как коммутатор, что и требуется. Но если я использую POE-адаптер (как указано в руководстве по установке), индикаторы Mikrotik radios на 750UP начинают мигать и он перестаёт работать. Если подключать только другие радио-продукты, например, Rocket M5 или Nano от Ubiquiti, они работают отлично. Как только я подключаю Mikrotik 911 на коммутатор, он снова начинает вести себя странно. Пожалуйста, кто-нибудь может помочь??? Спасибо.
    noaha
    25.11.2013 16:17:00
    Спасибо, JanisK! Я успешно это реализовал, но теперь у меня возникла такая проблема: если подключать питание к Mikrotik 750 UP напрямую, без использования POE, всё работает и он действует как коммутатор, что и требуется. Но если использовать POE-адаптер, как указано в руководстве по установке, индикаторы на Mikrotik 750 UP начинают мигать и он перестаёт работать. Если подключить только другие радиомодемы, например, Rocket M5 или Nano от Ubiquiti, всё работает отлично. Как только я подключаю Mikrotik 911 к коммутатору, он снова начинает сбоить. Может кто-нибудь помочь??? Спасибо!
