Первая команда экспорта предназначена для отключенного sstp-сервера: /interface sstp-server add disabled=yes name=ppp3 user=ppp3. Эта команда экспорта предназначена для динамически установленного sstp-сервера: /interface sstp-server server set authentication=pap,chap,mschap1 default-profile=sstp_bridging enabled=yes keepalive-timeout=1 port=44443.
Профиль по умолчанию, sstp_bridging, выглядит так:
/ppp profile> print
1 name=“sstp_bridging” bridge=bridge1 use-mpls=default use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=yes change-tcp-mss=default address-list=“”
А bridge1:
/interface bridge> print
0 R name=“bridge1” mtu=1500 l2mtu=1520 arp=enabled mac-address=00:0C:42:A5:1C:3A protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
Bridge1 имеет статический порт и динамический порт для входящего SSTP-соединения. Это работает, пока что, иначе динамический порт не подключается:
/interface bridge port> print
INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST HORIZON
0 ether3-master-local bridge1 0x80 10 none
1 D (unknown) bridge1 0x80 10 none
Во время этой попытки переподключения SSTP-туннеля возникает ошибка. Через несколько секунд соединение устанавливается.
07:30:22 sstp,info ppp3: terminating… - terminated by remote peer
07:30:22 sstp,info ppp3: disconnected
07:30:22 sstp,info ppp3: initializing…
07:30:22 sstp,info ppp3: connecting…
07:30:24 sstp,info ppp3: authenticated
07:30:25 sstp,info ppp3: connected
07:30:25 sstp,info ppp3: terminating… - conn timeout
07:30:25 sstp,info ppp3: disconnected
07:30:26 sstp,info ppp3: initializing…
07:30:26 sstp,info ppp3: connecting…
07:30:28 sstp,info ppp3: authenticated
07:30:28 sstp,info ppp3: connected
07:30:28 sstp,error could not add bridge port: ppp3 is not allowed to be put in bridge (6)
07:30:28 sstp,info ppp3: terminating… - could not add bridge port: ppp3 is not allowed to be put in bridge (6)
07:30:28 sstp,info ppp3: disconnected
07:30:29 sstp,info ppp3: initializing…
07:30:29 sstp,info ppp3: connecting…
07:30:31 sstp,info ppp3: authenticated
07:30:31 sstp,info ppp3: connected, но через несколько минут SSTP-туннель переподключается немедленно:
07:37:08 sstp,info ppp3: terminating… - terminated by remote peer
07:37:08 sstp,info ppp3: disconnected
07:37:08 sstp,info ppp3: initializing…
07:37:08 sstp,info ppp3: connecting…
07:37:10 sstp,info ppp3: authenticated
07:37:10 sstp,info ppp3: connected, и снова через несколько минут SSTP-туннель переподключается немедленно:
07:57:01 sstp,info ppp3: terminating… - terminated by remote peer
07:57:01 sstp,info ppp3: disconnected
07:57:01 sstp,info ppp3: initializing…
07:57:01 sstp,info ppp3: connecting…
07:57:03 sstp,info ppp3: authenticated
07:57:03 sstp,info ppp3: connected
Ошибка возникает часто, но не постоянно. Когда включена привязка статического SSTP-сервера, ошибка постоянна. Когда используется только привязка динамически подключенного SSTP-сервера, ошибка возникает реже.
