    Версия 6.6: sstp-сервер не поддерживает создание моста.
    Версия 6.6: sstp-сервер не поддерживает создание моста., RouterOS
    vanaid
    22.11.2013 00:16:00
    Я использую Ver 6.5 SSTP туннели без проблем. Когда я обновляюсь до Ver 6.6, SSTP клиент работает, но на стороне SSTP сервера появляется ошибка. Ошибка гласит, что туннель SSTP не удается добавить в мост. Когда я могу использовать Ver 6.6 на стороне SSTP клиента с Ver 6.5 на стороне SSTP сервера, ошибок нет. Примечания к выпуску Ver 6.6 не указывают на какие-либо изменения в SSTP. Спасибо.
    tomaskir
    22.11.2013 12:11:00
    Сообщается о проблемах с BCP и SSTP в версии 6.6. Надеемся на исправление в 6.7.
    tomaskir
    22.11.2013 12:25:00
    Знаешь, я пытался воссоздать проблему SSTP с бриджингом, но у меня получилось. Можешь прислать свои точные конфиги?
    vanaid
    22.11.2013 14:57:00
    Первая команда экспорта предназначена для отключенного sstp-сервера: /interface sstp-server add disabled=yes name=ppp3 user=ppp3. Эта команда экспорта предназначена для динамически установленного sstp-сервера: /interface sstp-server server set authentication=pap,chap,mschap1 default-profile=sstp_bridging enabled=yes keepalive-timeout=1 port=44443.
    Профиль по умолчанию, sstp_bridging, выглядит так:
    /ppp profile> print
    1   name=“sstp_bridging” bridge=bridge1 use-mpls=default use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=yes change-tcp-mss=default address-list=“”
    А bridge1:
    /interface bridge> print
    0  R name=“bridge1” mtu=1500 l2mtu=1520 arp=enabled mac-address=00:0C:42:A5:1C:3A protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    Bridge1 имеет статический порт и динамический порт для входящего SSTP-соединения. Это работает, пока что, иначе динамический порт не подключается:
    /interface bridge port> print
    INTERFACE              BRIDGE              PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
    0    ether3-master-local    bridge1                 0x80         10       none
    1  D (unknown)              bridge1                 0x80         10       none
    Во время этой попытки переподключения SSTP-туннеля возникает ошибка. Через несколько секунд соединение устанавливается.
    07:30:22 sstp,info ppp3: terminating… - terminated by remote peer
    07:30:22 sstp,info ppp3: disconnected
    07:30:22 sstp,info ppp3: initializing…
    07:30:22 sstp,info ppp3: connecting…
    07:30:24 sstp,info ppp3: authenticated
    07:30:25 sstp,info ppp3: connected
    07:30:25 sstp,info ppp3: terminating… - conn timeout
    07:30:25 sstp,info ppp3: disconnected
    07:30:26 sstp,info ppp3: initializing…
    07:30:26 sstp,info ppp3: connecting…
    07:30:28 sstp,info ppp3: authenticated
    07:30:28 sstp,info ppp3: connected
    07:30:28 sstp,error could not add bridge port: ppp3 is not allowed to be put in bridge (6)
    07:30:28 sstp,info ppp3: terminating… - could not add bridge port: ppp3 is not allowed to be put in bridge (6)
    07:30:28 sstp,info ppp3: disconnected
    07:30:29 sstp,info ppp3: initializing…
    07:30:29 sstp,info ppp3: connecting…
    07:30:31 sstp,info ppp3: authenticated
    07:30:31 sstp,info ppp3: connected, но через несколько минут SSTP-туннель переподключается немедленно:
    07:37:08 sstp,info ppp3: terminating… - terminated by remote peer
    07:37:08 sstp,info ppp3: disconnected
    07:37:08 sstp,info ppp3: initializing…
    07:37:08 sstp,info ppp3: connecting…
    07:37:10 sstp,info ppp3: authenticated
    07:37:10 sstp,info ppp3: connected, и снова через несколько минут SSTP-туннель переподключается немедленно:
    07:57:01 sstp,info ppp3: terminating… - terminated by remote peer
    07:57:01 sstp,info ppp3: disconnected
    07:57:01 sstp,info ppp3: initializing…
    07:57:01 sstp,info ppp3: connecting…
    07:57:03 sstp,info ppp3: authenticated
    07:57:03 sstp,info ppp3: connected
    Ошибка возникает часто, но не постоянно. Когда включена привязка статического SSTP-сервера, ошибка постоянна. Когда используется только привязка динамически подключенного SSTP-сервера, ошибка возникает реже.
    vanaid
    03.12.2013 18:28:00
    Только что скачал v6.7. Попробовал BCP через SSTP. Та же проблема, что и в v6.6. К слову, я тестировал BCP через SSTP на v6.5, и там всё было нормально.
    tomaskir
    03.12.2013 22:40:00
    Проблема присутствует в версиях 6.6 и 6.7. Подробности здесь: http://forum.mikrotik.com/t/known-issues-and-bugs-a-list/71473/1
