    Отказоустойчивость с 3 провайдерами без балансировки.
    Отказоустойчивость с 3 провайдерами без балансировки., RouterOS
    jonimant
    21.11.2013 08:38:00
    Mikrotik RB2011UiAS-RM RouterOS вер. 6.6. У нас есть 3 разных интернет-соединения, конфигурация портов выглядит так:
    ethernet1 WAN1 – PPPOE-соединение, статический IP
    ethernet2 WAN2 – статический IP
    ethernet3 WAN3 – 3g-интернет-соединение, переключено на 3g-роутер, IP: 192.168.4.4
    ethernet4 – не используется
    ethernet5 – не используется
    ethernet6 – подсеть 192.168.1.0
    ethernet7 – подсеть 192.168.2.0
    ethernet8 – подсеть 192.168.3.0
    ethernet9 – ethernet6
    ethernet10 – ethernet6
    bridge-local 192.168.88.1
    Вопрос в следующем: можем ли мы сделать failover с этими 3 WAN-соединениями, не используя балансировку? Если WAN1 недоступен, он должен переключиться на WAN2, и если оба WAN1 и WAN2 недоступны, он должен переключиться на 3g-роутер. Когда WAN1 или WAN2 снова доступны, он должен вернуться с 3g-роутера. Возможно ли это сделать без написания скрипта, или кто-то уже сделал похожую конфигурацию? Может кто-нибудь прислать ссылку с подобной конфигурацией?
    troy
    22.11.2013 00:34:00
    Скрипт не нужен. /ip route add check-gateway=ping distance=10 gateway=10.1.1.1 add check-gateway=ping distance=20 gateway=10.2.2.1 add check-gateway=ping distance=30 gateway=10.3.3.1 /ip firewall nat add chain=srcnat chain=srcnat out-interface=WAN1 to-addresses=10.1.1.2 add chain=srcnat chain=srcnat out-interface=WAN2 to-addresses=10.2.2.2 add chain=srcnat chain=srcnat out-interface=WAN3 to-addresses=10.3.3.2
    Я знаю, у вас статические IP-адреса, но если кому-то понадобится это сделать с динамическими WAN-адресами, просто периодически запускайте скрипт, чтобы проверять ваши WAN IP-адреса и обновлять правила NAT.
    twaldher
    30.11.2013 07:14:00
    Просто чтобы уточнить: если у вас два или больше провайдеров и вы хотите настроить их для отказоустойчивости на основе весов… Единственный способ, которым RouterOS это поддержит, — это задать статический IP-адрес и расстояние, или, если у вас динамические WAN-адреса, вам нужно будет запускать скрипт, который периодически проверяет наличие нового адреса и соответствующим образом обновляет маршрут и таблицу NAT. Верно? Если да, то есть ли причина, по которой расстояние нельзя установить для динамически назначенного IP-адреса? (помимо того, что RouterOS этого не позволяет). Спасибо!
    troy
    01.12.2013 21:53:00
    Да, с использованием статических маршрутов, я думаю, это единственный способ. Чтобы отключить шлюз, нужно использовать опцию `check-gateway`. Без валидного IP-адреса шлюза это не сработает, и маршрут не переключится на следующий шлюз. RouterOS не позволяет устанавливать расстояние для маршрута, установленного DHCP-клиентом. У DHCP-клиента в обычном Linux-боксе есть возможность запускать скрипт, что позволило бы это сделать. Было бы неплохо, если бы MikroTik добавил хук в DHCP-клиент для запуска скрипта. Это было бы полезно не только для настройки информации о маршруте, но и было бы хорошим местом, где люди могли бы обновлять свои динамические DNS-серверы и обновлять правила DST NAT.
