    Помогите, пожалуйста, с поиском неисправностей точки доступа.
    Помогите, пожалуйста, с поиском неисправностей точки доступа., RouterOS
    sirmosi
    27.11.2013 08:17:00
    Привет всем! После установки Mikrotik и настройки Hotspot на нем, некоторые ПК в сети не могут получить доступ к общим папкам друг друга и не пингуются. У нас в сети есть веб-сервер, и некоторые пользователи не могут получить к нему доступ из браузера. Когда я прослеживаю маршрут пакетов с помощью команды tracert на своем компьютере, после второго шага от роутера он идет сразу в интернет? Почему так??? Помогите, пожалуйста.
    sirmosi
    27.11.2013 19:57:00
    Проблема ещё и в том, что у нас есть сайт, и на нём есть гиперссылка на наш веб-сервер, например, вот этот адрес x.x.x.x/hotel. Но после установки хотспота никто снаружи не может получить к нему доступ. Кажется, проблема с “NAT”? Но я создал правило NAT, вот как: genera: dst-add x.x.x.x protocol tcp dst-port 80 Action : dst nat address : 192.168.15.14 port : 80. Но всё равно те, кто снаружи, не могут получить доступ!!!
    SurferTim
    27.11.2013 23:55:00
    Тебе нужно обойти сервер, иначе точка доступа заблокирует ответ сервера клиенту. /ip hotspot ip-binding
    add address=192.168.15.14 type=bypassed Если 192.168.15.14 — это не IP твоего сервера, измени его.
    sirmosi
    28.11.2013 07:35:00
    Сделал, но все равно есть проблема: извне никто не может получить доступ к серверу. Работает только изнутри сети.
    Ibersystems
    27.11.2013 09:33:00
    Привет, заполни настройки точки доступа/привязки IP адресом сервера и способом обхода. Обрати внимание, что если компьютер не авторизован в точке доступа, ты не сможешь подключиться к его сетевой папке.
    SurferTim
    27.11.2013 10:20:00
    Попробуй отключить универсальный NAT у точки доступа. У меня так сработало. /ip hotspot
    set 0 address-pool=none
    sirmosi
    27.11.2013 10:22:00
    Прости, я это пробовал, но всё равно то же самое и не работает.
    sirmosi
    27.11.2013 10:37:00
    Кажется, у меня работает, спасибо! Но только на одном ПК, а до остального сервера достучаться всё ещё не получается.
    SurferTim
    27.11.2013 10:41:00
    Все ли ПК и серверы находятся в сети интерфейса hotspot? Или какие-то ПК находятся за пределами локальной сети hotspot? Если тебе нужно получить доступ к серверу с ПК за пределами локальной сети hotspot, нужно обойти сервер по IP.
    sirmosi
    27.11.2013 10:51:00
    Слушай, дружище, у меня два модема (TP-Link и Linksys). TP-Link работает как коммутатор, а Linksys настроен как модем в режиме моста для интернета, а к нему подключен роутер. Mikrotik через PPPoE-клиента подключается к интернету через модем. Все устройства находятся в сети 192.168.15.0/254.
    Есть еще одна проблема: у нас есть сайт (он на хостинге где-то), и на одной из страниц есть кнопка, при нажатии на которую нужно перенаправлять на наш веб-сервер (он у нас в компании) с валидным IP. Раньше это работало, пока не сделали hotspot, теперь при нажатии на эту кнопку у всех не работает!!!
    nokhodsiah2001
    27.11.2013 12:20:00
    Привет, у меня есть команда для добавления MAC-адреса в IP-binding Mikrotik.
    `mikrotik.Send("/ip/hotspot/ip-binding/add", False)`
    `mikrotik.Send("=type=blocked", False)`
    `mikrotik.Send("=mac-address=28:98:7B:D7:0C:BB", False)`
    `mikrotik.Send("=address=0.0.0.0", True)`
    Всё работает, теперь нужно удалить этот MAC-адрес этой командой:
    `mikrotik.Send("/ip/hotspot/ip-binding/remove", False)`
    `mikrotik.Send("=.number=4", True)`
    Но не работает, пожалуйста, помогите.
