    Беспроводное соединение нереально медленное (40 КБ/с!!!! :( ).
    Беспроводное соединение нереально медленное (40 КБ/с!!!! :( )., RouterOS
    mike3
    27.11.2013 04:38:00
    Привет. Я наконец-то заставил работать MikroTik беспроводное устройство, которое упоминал здесь, с RouterBOARD 411: http://forum.mikrotik.com/t/got-ahold-of-used-routerboard-411u-device-is-it-bad/71059/1. Я что-то вроде того, что было описано здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Making_a_simple_wireless_AP (хотя некоторые настройки выполнял через веб-интерфейс вместо Winbox), чтобы настроить его как простой доступный пункт для домашнего использования. Для справки, в доме есть 3 устройства с возможностями беспроводной связи: MikroTik RouterBOARD (подключен по Ethernet к серверному компьютеру и ни к чему больше), ПК, который я называю “Karyo”, и Android-планшет. Но я заметил, что скорость передачи данных просто отвратительная — копирование тестового файла с серверного компьютера на Karyo по беспроводной связи заняло отвратительную скорость 40 кБ/с (это кБ, а не кбит). Также, кажется, есть большая задержка, например, PING, выполняемый на Karyo (который работает под управлением Linux), отправляемый через Wi-Fi на серверный компьютер, показывает: PING 192.168.88.2 (192.168.88.2) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=1 ttl=63 time=413 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=2 ttl=63 time=47.1 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=3 ttl=63 time=130 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=4 ttl=63 time=71.4 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=5 ttl=63 time=78.8 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=6 ttl=63 time=14.9 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=7 ttl=63 time=201 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=8 ttl=63 time=10.5 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=9 ttl=63 time=3.37 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=10 ttl=63 time=165 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=11 ttl=63 time=94.0 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=12 ttl=63 time=6.53 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=13 ttl=63 time=151 ms
    64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=14 ttl=63 time=54.8 ms
    ^C
    --- 192.168.88.2 ping statistics ---
    14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13016ms
    rtt min/avg/max/mdev = 3.378/103.175/413.724/105.525 ms Обратите внимание на очень непостоянное время ping, от всего 6.5 мс до 413 мс. Казалось (хотя я и не измерял это), было быстрее, прежде чем я включил WPA-защиту (по крайней мере, по результатам тестирования веб-серфинга через Android-планшет — я не проводил теста на передачу файлов). Это нормально? Не похоже, что так должно быть. Я не хочу использовать его без защиты. Расстояние между Karyo и MikroTik не слишком велико, я полагаю (10-12 футов или около того). Однако между ними есть деревянный пол, который может снижать сигнал. Уровень сигнала, сообщаемый iwconfig, запущенным на Karyo (на другой стороне пола от MikroTik и серверного компьютера), составляет около -40 дБм. Перемещение и переориентация устройства несколько улучшили уровень сигнала (с 50 дБм в среднем на Karyo до -40 или чуть выше, что и является показателем, который я здесь указал), но это не сильно повлияло на скорость передачи данных (хотя в один момент — когда я опустил MikroTik-роутер ниже — я, возможно, получил небольшое повышение скорости передачи файлов — до 50-60 кБ/с вместо 40, но это все равно отвратительно). «Качество соединения» по iwconfig на Karyo составляет 67/70 - 70/70. Что происходит? Я бы хотел получить скорость передачи файлов 1 МБ/с или больше. Это возможно? Спасибо за любые ответы.
    mike3
    27.11.2013 12:25:00
    И это значит, что оно не будет работать со старой версией RouterOS?
    uldis
    27.11.2013 12:32:00
    Мы всегда советуем использовать самую новую версию RouterOS. Какую версию вы используете сейчас? Также рекомендую настроить устройство с помощью Quickset: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Quickset
    mike3
    27.11.2013 22:44:00
    К сожалению, похоже, лицензионный ключ на этом роутере позволяет обновить только до RouterOS 5.x, а не 6.6. Похоже, чтобы обновиться до 6.6, придется заплатить 45 долларов, а это для меня, пожалуй, слишком много, чтобы "реанимировать" старый б/у роутер для дома. Кстати, ты спрашивал, какую версию я использую сейчас. Это 4.5.
    mike3
    28.11.2013 04:56:00
    Интересно… Я только что снова запустил систему, и теперь удалось передать со скоростью 113-130 kB/s. Всё равно намного меньше, чем хотелось бы (1 MB/s или больше), но быстрее. Странно.
    uldis
    28.11.2013 07:42:00
    Сначала обновите RouterOS до версии 5.25, и тогда вы сможете обновиться до версии 6.6.
    mike3
    29.11.2013 23:43:00
    Ты уверен, что так правильно? Согласно: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:License Есть два типа ключей, Level3/L4 и Level5/L6 Разница между ними в том, что > L3 и L4 позволяют обновлять RouterOS только до последнего обновления следующей версии > . L5 и L6, однако, дают возможность использовать ещё одну основную версию. Также существуют различия между всеми уровнями лицензий (L3-L6), не связанные с обновлениями RouterOS, смотри Уровни лицензий (выделено мной). У меня "nlevel: 4", согласно RouterOS на устройстве. Значит, согласно этому, я не должен уметь обновиться до RouterOS 6. А ты предлагаешь мне это сделать. Кто прав?
    Кстати, я обновился до RouterOS 5, и интересно, что ОС сообщает о возможности обновления до 6, но вышеприведённое указывает на то, что это не должно быть возможно. Легально ли мне обновляться до 6, или что? Кто прав?
    uldis
    27.11.2013 12:21:00
    Обновите RouterOS до версии v6.6, затем сбросьте конфигурацию беспроводного интерфейса и настройте только необходимые параметры, такие как ssid, frequency, mode, country, antenna-gain, ht-chains.
    mike3
    30.11.2013 07:16:00
    Хм… это интересно. Я провёл ещё немного тестов, и теперь кажется, что я могу беспроводно передавать данные с сервера на Android-планшет гораздо быстрее (600 кБ/с - 1 МБ/с), но не на Karyo. А вот передачи с Karyo всё так же медленные (20 кБ/с). Так что я не уверен, проблема в MikroTik роутере или в Karyo.
    mike3
    01.12.2013 01:17:00
    Ну вот, я перепробовал разные беспроводные карты в Karyo и разные операционные системы (Windows вместо Linux – там обе установлены), а все равно все тормозит, так что снова присматриваюсь к устройству MikroTik. Почему роутер медленно подключается к Karyo, а к Android-планшету – нет? И как насчет вопроса про обновление до RouterOS 6?
    mike3
    01.12.2013 02:24:00
    Отличные новости! Я наконец-то разобрался с этой проблемой! Оказывается, дело было в неправильных настройках времени на роутере – там стояло 1970 год и неправильное время суток. Когда я исправил время, скорость беспроводной передачи выросла до 1.5-1.6 МБ/с. Еще пришлось настроить NTP в сети, чтобы роутер всегда показывал верное время. Спасибо за подсказки, кстати.
