Привет. Я наконец-то заставил работать MikroTik беспроводное устройство, которое упоминал здесь, с RouterBOARD 411: . Я что-то вроде того, что было описано здесь: (хотя некоторые настройки выполнял через веб-интерфейс вместо Winbox), чтобы настроить его как простой доступный пункт для домашнего использования. Для справки, в доме есть 3 устройства с возможностями беспроводной связи: MikroTik RouterBOARD (подключен по Ethernet к серверному компьютеру и ни к чему больше), ПК, который я называю “Karyo”, и Android-планшет. Но я заметил, что скорость передачи данных просто отвратительная — копирование тестового файла с серверного компьютера на Karyo по беспроводной связи заняло отвратительную скорость 40 кБ/с (это кБ, а не кбит). Также, кажется, есть большая задержка, например, PING, выполняемый на Karyo (который работает под управлением Linux), отправляемый через Wi-Fi на серверный компьютер, показывает: PING 192.168.88.2 (192.168.88.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=1 ttl=63 time=413 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=2 ttl=63 time=47.1 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=3 ttl=63 time=130 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=4 ttl=63 time=71.4 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=5 ttl=63 time=78.8 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=6 ttl=63 time=14.9 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=7 ttl=63 time=201 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=8 ttl=63 time=10.5 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=9 ttl=63 time=3.37 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=10 ttl=63 time=165 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=11 ttl=63 time=94.0 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=12 ttl=63 time=6.53 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=13 ttl=63 time=151 ms
64 bytes from 192.168.88.2: icmp_req=14 ttl=63 time=54.8 ms
^C
--- 192.168.88.2 ping statistics ---
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13016ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.378/103.175/413.724/105.525 ms Обратите внимание на очень непостоянное время ping, от всего 6.5 мс до 413 мс. Казалось (хотя я и не измерял это), было быстрее, прежде чем я включил WPA-защиту (по крайней мере, по результатам тестирования веб-серфинга через Android-планшет — я не проводил теста на передачу файлов). Это нормально? Не похоже, что так должно быть. Я не хочу использовать его без защиты. Расстояние между Karyo и MikroTik не слишком велико, я полагаю (10-12 футов или около того). Однако между ними есть деревянный пол, который может снижать сигнал. Уровень сигнала, сообщаемый iwconfig, запущенным на Karyo (на другой стороне пола от MikroTik и серверного компьютера), составляет около -40 дБм. Перемещение и переориентация устройства несколько улучшили уровень сигнала (с 50 дБм в среднем на Karyo до -40 или чуть выше, что и является показателем, который я здесь указал), но это не сильно повлияло на скорость передачи данных (хотя в один момент — когда я опустил MikroTik-роутер ниже — я, возможно, получил небольшое повышение скорости передачи файлов — до 50-60 кБ/с вместо 40, но это все равно отвратительно). «Качество соединения» по iwconfig на Karyo составляет 67/70 - 70/70. Что происходит? Я бы хотел получить скорость передачи файлов 1 МБ/с или больше. Это возможно? Спасибо за любые ответы.
^C
