    Помогите мне, пожалуйста, с очередью.
    Помогите мне, пожалуйста, с очередью., RouterOS
    osa6evr
    04.12.2013 19:31:00
    Привет всем!
    В последние дни я безуспешно пытаюсь найти оптимальный способ создания правильной очереди на моем MikroTik сервере, который я использую как Hotspot. Иногда замечаю, что сеть работает медленно (браузер и даже вход в MikroTik сервер через Winbox). Как правильно настроить ограничение скорости (для каждого пользователя) в MikroTik для более чем 50 пользователей Hotspot, не ограничивая при этом трафик между устройствами в локальной сети? Буду очень благодарен за ваши советы!
    dgnevans
    05.12.2013 14:05:00
    Я бы сделал так: создал простой очередь с целевым адресом и пунктом назначения — моя подсеть, например, 172.17.0.0/24, и установил максимальный предел в 100М для загрузки и скачивания. Потом настроил расширенные параметры с типами очередей, которые я создал: PCQ 0 вверх и вниз. Затем я создаю вторую очередь с целевым адресом моей подсети и пунктом назначения 0.0.0.0/0 и устанавливаю лимиты для подключения к вану. Надеюсь, так понятно.
    osa6evr
    06.12.2013 09:47:00
    Подключился к точке доступа, работающей через RADIUS-сервер. Я ограничиваю скорость, используя Rate Limit в профиле пользователя. Другая странная вещь, которую я обнаружил, — трафик в WAN выше, чем в LAN!!! И я единственный, кто входит в сервер. Остальные пользователи подключены к коммутатору, но не заходят в интернет. Есть ли какой-нибудь другой способ с тобой связаться и объяснить подробнее?
    dgnevans
    06.12.2013 06:52:00
    Подтверди, пожалуйста, что у тебя уже настроена очередь для твоего хотспота. Если да, то какие у неё настройки? Вот как я сделал свою настройку:
    /queue type add kind=pcq name=PCQ-UPLOAD-80 pcq-classifier=src-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-rate=80k pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=4000 (Этот тип очереди ограничивает каждого пользователя до 80 кбит/с на загрузку, когда он настроен в разделе "Дополнительно" простой очереди)
    add kind=pcq name=PCQ-DOWN-768 pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-rate=768k pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=4000 (Этот тип очереди ограничивает каждого пользователя до 768 кбит/с на скачивание, когда он настроен в разделе "Дополнительно" простой очереди)
    add kind=pcq name=PCQ-UPLOAD-0 pcq-classifier=src-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=4000 (Этот тип очереди распределяет доступную загрузку поровну, и я использую его в своей локальной сети с простой очередью)
    add kind=pcq name=PCQ-DOWN-0 pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=4000 (Этот тип очереди распределяет доступную загрузку поровну, и я использую его в своей локальной сети с простой очередью)
    /queue simple add dst=172.17.0.0/16 max-limit=100M/100M name=“LAN Traffic” queue= PCQ-DOWN-0/PCQ-DOWN-0 target=172.17.0.0/16 (Эта простая очередь контролирует скорость трафика в локальной сети)
    add max-limit=2900k/6548k name=“WAN Control” queue=PCQ-UPLOAD-80/PCQ-DOWN-768 target=172.17.0.0/16 (Эта простая очередь контролирует трафик в интернете и ограничивает каждого пользователя до 80 кбит/с на загрузку и 768 кбит/с на скачивание)
    add max-limit=128k/2M name=“Static user” queue=PCQ-UPLOAD-0/PCQ-DOWN-0 target=172.17.8.73/32 (Эта простая очередь я назначаю IP-адрес компьютера, когда мне нужно выполнить обновление, и корректирую тип PCQ в зависимости от того, что мне нужно сделать. Я размещаю это правило выше правила, ограничивающего локальную сеть, когда мне нужно его использовать)
    Расскажи мне больше о твоем хотспоте, тогда я смогу помочь тебе дальше.
    osa6evr
    24.12.2013 20:44:00
    dgnevans, Всё работает отлично, кроме одной вещи: я не могу выжать всю полосу пропускания на WAN-интерфейсе, когда слишком много пользователей подключено и в сети много трафика. Максимальная полоса пропускания, которую я получаю с WAN, составляет 2 Мбит, а у меня есть 20 Мбит от провайдера. Более 40 пользователей хотспота одновременно пользуются интернетом, и я уверен, что большинство из них скачивают и загружают много файлов, но даже так полоса пропускания WAN остаётся на уровне 2 Мбит, из-за чего интернет тормозит у моих клиентов! Я провёл ещё один тест, отключив WAN-очередь, и увидел, что использование интерфейса увеличилось до 4-11 Мбит. Посмотрите на картинку ниже и подскажите, пожалуйста. Первая картинка — с очередью, а вторая — без очереди.
    osa6evr
    26.12.2013 14:29:00
    Любой ответ будет кстати. Моя скорость очереди сломалась, правда. Нужна помощь.
    dgnevans
    17.01.2014 15:11:00
    Привет! Можешь попробовать убрать ограничения по трафику в интерфейсе и оставить как неограниченный? Недавно была проблема, из-за которой это вызывало задержки и плохую производительность. Как только сделаешь, можешь выложить несколько скриншотов твоих очередей и того, как ты их настроил, и какие типы очередей используешь — просто хочу проверить настройки. Извини, давно не был онлайн.
    osa6evr
    05.12.2013 23:31:00
    Привет, dgnevans! Спасибо за ответ, но, к сожалению, не сработало. Скорость LAN в порядке, но ограничений на WAN нет! Мой план по сети – предоставить каждому пользователю Hotspot скорость интернета 380 Кбит/с на загрузку и 128 Кбит/с на отдачу, но без ограничений на скорость LAN (между пользователем и сервером Hotspot). Могу предоставить тебе доступ к серверу, если хочешь проверить.
    dgnevans
    10.12.2013 07:53:00
    Предлагаю прекратить ограничивать пользователей в Radius, лучше используйте очереди. Проблема в том, как вы сейчас используете Radius, заключается в том, что это ограничивает и трафик в локальной сети, и WAN-трафик, не разбираясь, какой именно это трафик. Сейчас у вас настроено нечто вроде точки доступа, где пользователи заходят в кафе и подключаются к интернету. Им не нужна высокоскоростная локальная сеть. Вместо этого вам нужно убрать правило ограничения скорости в Radius для тех пользователей, которым нужен доступ к локальной сети, и использовать простую очередь для их ограничения. Если это понятно.
    antispam
    10.12.2013 15:58:00
    Это сработало для меня.
    dgnevans
    11.12.2013 11:01:00
    Ну что, все запустились? Проблем нет?
    osa6evr
    12.12.2013 17:48:00
    Привет, dgnevans!
    Огромное спасибо за постоянную поддержку, и мне очень жаль за задержку с ответом.
    По поводу использования простого очередования – да, я согласен с тобой. Но как мне ограничить весь подсеть? Я уже пробовал с 192.168.88.0/24, но у меня не получилось!
    И какие лучшие варианты для типа очереди, чтобы получить хорошую производительность при более чем 30 пользователях точки доступа с VSAT-соединением 20 Мбит/с на загрузку и 6 Мбит/с на отдачу?
    Ещё хотел бы посоветоваться по одному странному вопросу. Как я уже говорил, в моей сети есть VSAT-соединение 20 Мбит/с на загрузку и 6 Мбит/с на отдачу. Проблема в том, что даже когда более 20 пользователей точки доступа скачивают много данных, трафик интерфейса не превышает 2 Мбит/с!!! Сначала я подумал, что проблема может быть в самом VSAT-соединении, поэтому я подключил свой ноутбук напрямую к VSAT-модему и получил полную скорость!!!
    osa6evr
    12.12.2013 18:08:00
    Обновление: Когда я убрал ограничение на RADIUS-сервере, скорость интерфейса стала полной, но я не могу оставить пользователей хотспота без ограничений, так как у меня всего 175 ГБ в месяц от провайдера. Ваши советы были бы полезны.
    osa6evr
    16.12.2013 11:15:00
    Либо работа, либо я, но это ограничивает общую полосу пропускания на интерфейсе WAN. Есть ли способ ограничить полосу пропускания для каждого IP-адреса или пользователя на WAN, не ограничивая при этом LAN к LAN?
    dgnevans
    16.12.2013 14:34:00
    Привет! Смотри PDF документ, там пошаговая инструкция с визуальными материалами. Прости, что не отвечал раньше. Создаю простую очередь с использованием PCQ.pdf (183 КБ).
    osa6evr
    19.12.2013 15:41:00
    Привет, dgnevans! Большое спасибо! Твои настройки работают. У меня заканчивается ежемесячный лимит, и я жду 24-го этого месяца, когда у провайдера обновится лимит, чтобы проверить, получу ли я заявленную полосу пропускания 20 Мбит/с на загрузку и 6 Мбит/с на отдачу на WAN-интерфейсе, когда одновременно будет много пользователей Hotspot'а, использующих интернет.
