    Использую RB750G для подсчёта трафика.
    Использую RB750G для подсчёта трафика., RouterOS
    MadDogMike
    04.12.2013 13:57:00
    Привет всем! Я только что купил RB750G и хотел бы настроить его для подсчета моего ежемесячного интернет-трафика. Мне нужно будет разместить это устройство между моим роутером и моим провайдером. Думаю, стоит создать мост и добавить порты ethernet1-WAN (направленный на провайдера) и ethernet2 (направленный на мой роутер) в этот мост, чтобы отслеживать трафик, проходящий через него. Я бы хотел, чтобы ethernet 3, ethernet 4 и ethernet 5 были подключены к моей внутренней сети, чтобы я мог "заглядывать" в RB750 изнутри. Есть ли простой способ это сделать, и правильно ли я выбрал устройство для этой задачи? Буду благодарен за любую помощь.
    aaronhun22
    04.12.2013 23:42:00
    Твоё предложение сработает, просто нужно создать второй мост для твоей внутренней сети. Какой текущий экспорт у твоего свитча?
    MadDogMike
    05.12.2013 12:10:00
    Привет, aaronhun22! Я разобрался и заставил это работать, сделав следующее: я применил VLAN ID 0 на switch1 и добавил порты ether1 и ether2. Я установил master port = none на порты ether 3, 4 и 5. Я убрал DHCP-сервер с RB750 и все IP-адреса, которые я выделил. Я назначил фиксированный IP-адрес порту ether3, такой же, как IP-адреса в моей локальной сети, и подключил порт ether3 к коммутированному порту в моей локальной сети. Теперь я могу делать следующее: я поставил роутер между ISP и моим роутером, то есть ether1-ISP к ISP, а ether2-CLIENT к WAN-порту моего роутера. Я могу подключаться изнутри моей локальной сети к внутреннему адресу RB750, который я назначил на шаге 4 выше, и делать все настройки, читать статистику и все остальное, как обычно. Я могу отслеживать интерфейсы ether1 и ether2 и видеть, как трафик проходит через эти мостовые порты. Мне еще нужно: найти способ посчитать использованные байты на ether1 TX и RX за период в 1 месяц и сложить их вместе. Отправлять этот результат себе и моему ISP в конце каждого месяца. Пока что все идет хорошо. У кого-нибудь есть какие-нибудь советы по разделу "Мне еще нужно"?
