    BGP redistribute-other-bgp не работает в RoS 5.26?
    BGP redistribute-other-bgp не работает в RoS 5.26?, RouterOS
    iDen
    02.12.2013 13:47:00
    У меня один Edge Router подключен к провайдеру через eBGP и к основной сети через iBGP, работает RoS 5.26. Используя routing-filters на соседе провайдера, получаю от него только 0.0.0.0/0. Мне нужно прозрачно отправлять этот 0.0.0.0/0, полученный от провайдера, в основную сеть через iBGP без default-originate, просто используя этот BGP-роутер как “force-self”, так сказать. Redistribute-other-bgp включен. Но всё равно абсолютно ничего не отправляет в основную сеть! Счетчик “Sent” пакетов, как и реклама для соседа основной сети, остаётся неизменным. Я отключил все исходящие фильтры для iBGP-назначений. До этого дня у меня был очень старый BGP-роутер для этих iBGP и eBGP-сессий, работающий на RoS 3.22, который прозрачно отправлял дефолтную маршрут, когда redistribute-other-bgp был включен. Или я что-то не понимаю, и возможно использовать Default Originate только “always”/“if installed”? Почему BGP-роутер не отправляет маршрут, который он узнал через eBGP, к iBGP-соседу? Есть какие-то ограничения для 0.0.0.0/0?
    mrz
    02.12.2013 14:11:00
    0.0.0.0/0 – это всегда особый случай. И в BGP-пире можно рекламировать маршрут по умолчанию только тогда, когда включена опция default-originate.
