    Помогите, пожалуйста, настроить интерфейсы WAN.
    Помогите, пожалуйста, настроить интерфейсы WAN., RouterOS
    nerdtron
    02.12.2013 01:23:00
    Всем привет! У меня Mikrotik RB951Ui, всего 5 LAN-портов, в которых порт 1 — WAN. Он пришёл с настройками по умолчанию. Но я хочу настроить двойной WAN, поэтому хочу, чтобы порт 2 работал как WAN2. Не могу разобраться, с чего начать конфигурацию. Могу получить доступ к устройству только через LAN-порты, так как нет консольного порта, и каждый раз, когда я меняю настройки интерфейсов в WebFig, я отключаюсь. Есть какие-нибудь предложения, как это решить? #mikrotik #dualwan
    aaronhun22
    03.12.2013 00:19:00
    Когда работаешь с настройками, используй Winbox и подключайся по MAC-адресу, или выключи интерфейс WAN2, пока не закончишь менять правила mangle.
    nerdtron
    03.12.2013 01:50:00
    Отлично, спасибо за ответ. Сейчас использую Winbox, но всё равно отключаюсь, когда отключаю порт 2? Похоже, потому что мастер-локальный порт и другой порт от него зависят? Можешь объяснить структуру этих интерфейсов и как сделать их независимыми друг от друга? Спасибо за поддержку и извините за мои простые вопросы, я новичок в этой роутер ОС, и чтение документации как будто предполагает, что ты уже хочешь назначить интерфейсы как WAN порт, хотя я сейчас не могу их назначить, потому что есть конфигурация по умолчанию. Ещё раз спасибо. А вот конфигурация интерфейсов по умолчанию.
    Rudios
    03.12.2013 07:42:00
    Если вы хотите получить 2 отдельных порта WAN, не настраивайте два желаемых порта в качестве основного и не добавляйте их в мост. Судя по картинке, ether2 настроен как основной порт по отношению к 3-5. Установите для 4 и 5, чтобы ether3 был основным, и установите master-port на ether3 в значение none. Тогда ether 1, 2 и 3 будут разделены, а 4 и 5 будут подчинены 3, что обеспечит коммутацию на 3 порта и 2 выделенных порта WAN. Внимание: элементы, показанные на картинке, это всего лишь имена и не имеют жесткой привязки к настройкам. Предлагаю переименовать интерфейсы, чтобы они отражали их функции (ether1-gateway, ether2-gateway, ether3-master-local).
