    Выгрузить из кэша.
    Выгрузить из кэша.
    Выгрузить из кэша., RouterOS
    hmekolli
    10.12.2005 07:35:00
    Хочу ограничить скорость скачивания для клиента до 65кб/с из публичного интернета, но чтобы скорость была неограниченной из кэша (включил webproxy на порту 8080). У меня есть 1 локальный Ethernet и два WLAN моста (Atheros, Prism2). Какой лучший способ это сделать?
    `name="queue12" target-addresses=192.168.81.7/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 queue=PCQ-Download/PCQ-Download limit-at=65000/65000 max-limit=65000/65000 total-queue=PCQ-Download`
    Это одна простая очередь для одного клиента (PCQ-Download — 65536 бит).
    Спасибо!
    bokad
    10.12.2005 11:15:00
    Не знаю, есть ли в RouterOS способ сообщить, когда происходит попадание в кэш или нет. Но есть плагин для SQUID proxy, который позволяет менять TOS на пакетах, идущих из кэша. Можно затем настроить разные правила mangle и queue на MT в зависимости от TOS. Мой провайдер так делает. Извини, не помню название конкретного плагина для SQUID.
    cibernet
    11.12.2005 04:01:00
    Привет, вот пример того, что от тебя требуется: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content#6.54.7.4
    goldclick
    11.12.2005 14:20:00
    Очень отличный хак, который позволяет изменять байт TOS кэшированного контента. Находится здесь - http://www.it-academy.bg/zph/. Я тоже его использую, но для этого требуется другой сервер, выполняющий прозрачное кэширование, и менеджер пропускной способности, желательно работающий в режиме моста. Стоит отметить, что патч различает контент, кэшируемый изменением TOS на любое желаемое значение. Идея заключается в том, чтобы менеджер пропускной способности наказывал клиента при получении объекта из Интернета, независимо от того, проксируется он или нет, а затем предоставлял пользователю полную пропускную способность, когда клиент использует прокси-сервер, а запрашиваемый объект находится в кэше прокси-сервера. Если я правильно понимаю, пример в http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content#6.54.7.4 позволяет клиенту использовать полную пропускную способность в любое время, пока используются данные прокси, независимо от того, кэшированы они или нет. Это отличается от сценария ZPH, где TOS используется для различения хранимого контента по сравнению с прямым, даже если он проксируется. Я предпочитаю метод ZPH, так как он обеспечивает большую гибкость. Хотел бы я, чтобы MT сделала нам две версии пакета web-proxy: одну стандартную, а другую с патчем ZPH, которая позволила бы нам задавать любое желаемое значение TOS для кэшированного контента в WinBox, а затем использовать mangle для любых нужд.
    hmekolli
    11.12.2005 18:02:00
    У меня версия Mikrotik 2.9.8.
