		<title>Mikrotik.moscow [тема: Выгрузить из кэша.]</title>
		<description>Новое в теме Выгрузить из кэша. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 15:06:29 -0400</pubDate>
			<title>Выгрузить из кэша.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240681">Выгрузить из кэша.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня версия Mikrotik 2.9.8. <br />
			<i>11.12.2005 18:02:00, hmekolli.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240681</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240681</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 18:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240680">Выгрузить из кэша.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Очень отличный хак, который позволяет изменять байт TOS кэшированного контента. Находится здесь - <noindex><a href="http://www.it-academy.bg/zph/" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.it-academy.bg/zph/</a></noindex>. Я тоже его использую, но для этого требуется другой сервер, выполняющий прозрачное кэширование, и менеджер пропускной способности, желательно работающий в режиме моста. Стоит отметить, что патч различает контент, кэшируемый изменением TOS на любое желаемое значение. Идея заключается в том, чтобы менеджер пропускной способности наказывал клиента при получении объекта из Интернета, независимо от того, проксируется он или нет, а затем предоставлял пользователю полную пропускную способность, когда клиент использует прокси-сервер, а запрашиваемый объект находится в кэше прокси-сервера. Если я правильно понимаю, пример в <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content#6.54.7.4" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content#6.54.7.4</a></noindex> позволяет клиенту использовать полную пропускную способность в любое время, пока используются данные прокси, независимо от того, кэшированы они или нет. Это отличается от сценария ZPH, где TOS используется для различения хранимого контента по сравнению с прямым, даже если он проксируется. Я предпочитаю метод ZPH, так как он обеспечивает большую гибкость. Хотел бы я, чтобы MT сделала нам две версии пакета web-proxy: одну стандартную, а другую с патчем ZPH, которая позволила бы нам задавать любое желаемое значение TOS для кэшированного контента в WinBox, а затем использовать mangle для любых нужд. <br />
			<i>11.12.2005 14:20:00, goldclick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240680</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240680</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 14:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240679">Выгрузить из кэша.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, вот пример того, что от тебя требуется: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content#6.54.7.4" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content#6.54.7.4</a></noindex> <br />
			<i>11.12.2005 04:01:00, cibernet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240679</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240679</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 04:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240678">Выгрузить из кэша.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не знаю, есть ли в RouterOS способ сообщить, когда происходит попадание в кэш или нет. Но есть плагин для SQUID proxy, который позволяет менять TOS на пакетах, идущих из кэша. Можно затем настроить разные правила mangle и queue на MT в зависимости от TOS. Мой провайдер так делает. Извини, не помню название конкретного плагина для SQUID. <br />
			<i>10.12.2005 11:15:00, bokad.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240678</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240678</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2005 11:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240677">Выгрузить из кэша.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хочу ограничить скорость скачивания для клиента до 65кб/с из публичного интернета, но чтобы скорость была неограниченной из кэша (включил webproxy на порту 8080). У меня есть 1 локальный Ethernet и два WLAN моста (Atheros, Prism2). Какой лучший способ это сделать?<br /><br />`name="queue12" target-addresses=192.168.81.7/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 queue=PCQ-Download/PCQ-Download limit-at=65000/65000 max-limit=65000/65000 total-queue=PCQ-Download`<br /><br />Это одна простая очередь для одного клиента (PCQ-Download — 65536 бит).<br /><br />Спасибо! <br />
			<i>10.12.2005 07:35:00, hmekolli.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240677</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62703-vygruzit-iz-kesha./message240677</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2005 07:35:00 -0500</pubDate>
